24.10.2017, 12:02 | #1 (permalink) |
Свободная генерация по технологии Мельниченко
Представляю Вам технологию вечного двигателя Мельниченко Андрея Анатольевича. Выполнен в виде обратноходового преобразователя, сердечником может служить и феррит, и трансформаторная сталь. Ноу-хау состоит в том, что первичная обмотка разделена от сердечника диэлектрическим зазором, который позволяет генерировать дополнительное магнитное поле в сердечнике. Дополнительное магнитное поле не влияет на потребление всей системы. Т.е. первичка может быть нагружена любой нагрузкой, но подключение нагрузки на вторичной обмотке не увеличивает потребление. Происходит свободная генерация магнитного поля в сердечнике. Мощность этого магнитного поля снимается вторичной обмоткой. Схема работает только как обратноходовый преобразователь. Количество витков подбирается на каждый сердечник (явление до конца не изучено, поэтому нету формул), скважность 1-10% (тоже подбирается). Автор изобретения приглашает изобретателей и технарей к сотрудничеству. В начале ноября 2017 года намечается публичная демонстрация девайса с замерами производительности. Можете приходить со своими приборами и всё измерить. Измерить нужно true rms осциллографом, потому что на выходе прямоугольные импульсы высокой частоты, обыкновенные ваттметры тут не годятся. Технология рабочая это уже несколько раз подтверждали специалисты электронщики и радиолюбители |
24.10.2017, 12:02 | |
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы Свободная тема. Часть 2 Свободная тема. Часть 1 свободная память Генерация случайных величин |
24.10.2017, 18:21 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
и Я балдею от этих перлов! Однозначно в юмор или закрыть. А ну да это на первом месте- Диэлектрический зазор генерирует магнитное поле.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
24.10.2017, 19:00 | #5 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 340
