15.10.2017, 22:39 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Стоит ли собирать эту схему?
подскажите стоит ли собирать данную схему и насколько она хороша какой у неё предел по напряжению и по току на сколько я знаю есть защита которая при к.з. держит за счет транзисторов и блок питания приводится в рабочее состояние повторным нажатием на кнопку и можно ли её дополнить куллером что бы от нагрева срабатывал ? тянет ли эта схема на не убиваемую ? |
15.10.2017, 22:39 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты Подскажите стоит ли такой комп собирать Даже и не знаю на чем собирать Стоит ли собирать такое железо: Socket AM3 - стоит ли на нем собирать? |
16.10.2017, 20:20 | #3 (permalink) | |
И, что, в первоисточнике не указаны параметры и возможности этого произведения ?
16.10.2017, 21:10 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
VT1, VT2, эо аналог тиристора, соотв можно схему защиты упростить, поставив тиристор, только придется ставить симистор, тут управление обратным напряжением. и есть соотв симисторы.
Не понятно, зачем диод VD4? Да и резисторы в цепях эмиттеров портят характеристику, повышают выходное сопротивление. Я бы не делал подобный. И какой трансформатор, какое напряжение? |
16.10.2017, 22:15 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
16.10.2017, 22:54 | #6 (permalink) |
Я о том что от какого минимального напряжения и до максимального
она рассчитана вольт и на какой ампераж и хорошая ли защита и как она работает? кто то говорил что данный блок отлично работает но особенность в том при коротком замыканий уходит в защиту и держит до тех пор пока не нажмешь кнопку сброса после этого переходит в обычный режим . |
16.10.2017, 23:43 | #7 (permalink) | |
16.10.2017, 23:52 | #8 (permalink) |
Вот, это аналогичная схема. Упрощенная по деталям, но по параметрам сходная с вышеприведенной.
Вместо LM317 тут генератор тока на полевике нагруженный на стабилитрон. На выходе составной транзистор, есть транзисторы и на 20А. За счет составного транзистора выходное сопротивление минимально, т.е. мало зависит от нагрузки. Ток сработки защиты регулируется резистором R1. Подбором этого резистора можно выставить нужный ток сработки. И поменьше надо ставить подстроечных резисторв, они часто отказывают, а тут, в цепи защиты я убрал, при его отказе может быть серьезная авария ( если произойдет обрыв подстроечника -превесится ток, пробьет транзистор, и все напряжение пойдет на схему, что приведет к полному краху.). Напряжение стабилитрона должно быть на 5в меньше напряжения на конденсаторе С1. Можно вместо генератора тока на полевике поставить просто резистор, который дает номинальный ток для стабилитрона, но тогда стабильность упадет, но работать будет. Последний раз редактировалось derba; 17.10.2017 в 00:01 |
16.10.2017, 23:56 | #10 (permalink) |
судя по даташиту до 20 ампер кт827а выдерживает
