03.10.2017, 06:52 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
P.S. С моим тырнетом только сейчас увидел картинку про пусковой ток.
03.10.2017, 06:52 | |
Очень часто пользователям помогают схожие топики Регулируемый БП на трансформаторе Регулируемый БП Регулируемый БП Переделанный БП АТХ в регулируемый Регулируемый БП |
03.10.2017, 10:56 | #13 (permalink) | |
2) ток 10-15 ампер, регулировку от 0 и до... 3) это что? 4) ? 5) индикацию хочется цифрового типа 6) чем меньше,тем лучше) на трансформаторе намотаны 2 обмотки по 9 вольт проводом 1.2мм (диаметр) медь... подключены последовательно, т.е. на выходе 18 вольт переменки... |
03.10.2017, 11:23 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Т.е можно делать?Теперь защита. Мнение лично мое и следовать ему никому не навязываю. В лабораторном БП, т.е. блоке предназначенном для наладки, не нужна ни стабилизация по напряжению, ни защита по току, обязательны только вольтметр и амперметр. Почему так считал и считаю?
1. Если на ремонтируемом агрегате что-то сгорело, то никакая стабилизация и защита уже не помогут, а по падению напряжения и по величине тока можно судить о масштабе проблемы. Предварительный осмотр и прозвонка обязательны. 2. Если агрегат самодельный то нечего подавать на него напряжение, не убедившись в правильности монтажа и исправности комплектующих, а мощный БП сам выявит все грехи и огрехи. Пусть дымом и искрами, но зато это понудит следующий раз быть внимательнее. |
03.10.2017, 11:29 | #15 (permalink) |
03.10.2017, 14:07 | #16 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
В принципе и с биполярными на выходе, необходимо то-же самое!
И я давно такой себе собрал. Работает как часики до 1,0 Ампера. Возьми ИБП от системника... Выдаёт правда 5 и 12 В (без переделки). Хочешь регулировать? Переделывай. Поднимай напряжение и регулятор с приборами внедряй Здесь на форуме каждый 10-й этим занимается. Последний раз редактировалось Lastik; 03.10.2017 в 14:15 |
03.10.2017, 14:31 | #19 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Собрал блок питания не менее 15 лет назад, выдаёт до 3 А без проблем, если сверлю что то потолще чем платы и сверлом потолще. Эл. моторчик на 12в.,по моему от дворников авто. Ну на ток 10-15А он конечно не годится.
С уважением Борис. Последний раз редактировалось b.kollerov; 03.10.2017 в 14:37 |
03.10.2017, 14:35 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Пусковые токи в основном за счет зарядки конденсаторов, посему от положения ручки громкости практически не меняются.
