Регулируемый БП
!илья!
6 Май 2011
Регулируемый БП
Вообщем в последняя время что-то часто ползаю в автоусилители, и надоело таскаться с усилком до машины и обратно,дабы проверить его, решил озадачиться сборкой БП, основа есть,трансформатор ТСА-70, БП хочу что бы был с регулировками и по току и по напряжению, какой схемой можно воспользоваться?
Tda 2050- есть защита от кз на выходе, или лм317, с доп транзистором
Огласите весь список, пожалуйста...
- Начальное и конечное напряжение регулировки?
- Максимальный рабочий ток?
- Допустимое напряжение пульсаций на выходе при максимальной нагрузке?
- Тип (c.v или c.c) и быстродействие защиты от КЗ?
- Какая индикация (цифровая, стрелочная)? Что показываем (напряжение, ток, всё сразу)? С какой точностью?
- Максимальные габариты и вес?
Ак как тебе вот эта схемка? Я ее не собирал, признаюсь, но руки чесались..
    16 KB · Просмотры: 609
На истоковых повторителях такие схемы не делаются!
Начать надо с того, что у разных полевых транзисторов разный начальный ток стока. Это приводит к неравномерности распределения нагрузки. Чтобы хоть как-то исправить положение, нужно в цепь истока поставить по резистору 0,1 Ом.
Теперь защита. В такой схеме включения встроенная в ИМС защита от КЗ работать не будет, нужно придумывать свою, а это резко усложнит схему.
Т.к. конденсаторы С2 и С3 разряжаются на высокоомную нагрузку, это приводит к запаздыванию отработки регулировок напряжения в сторону уменьшения. Это не всегда хорошо.
В общем, на биполярном транзисторе аналогичные схемы лучше работают.
У меня блок питания сделан по схеме из книжки "Радиолюбители сельскому клубу" рис. 56. Регулировка и по току и по напряжению, на выходе поставил на одном радиаторе 4 шт. кт808 (готовый от какого то УНЧ). Работает нормально. От него я включаю и эл. моторчик сверлилки для плат.
Стесняюсь спросить, если
и
то я сомневаюсь, что это хорошая
Выскажу некоторые сомнения.
Хватит ли мощности этого трансформатора для пусковых токов автоусилителей ? Я уже не говорю о том, что при включении автоусилителя будет срабатывать токовая защита выше предложенных схем.
а почему нет? не думаю что пусковые токи будут выше тока покоя...
или по вашему убеждению умзч необходимо включать при полностью выкрученной ручке громкости?)
Во-первых, никакого отношения ручка громкости к пусковому току автоусилителя не имеет.
Во-вторых, тут не думать надо, а хотя бы раз попробовать включить автоусилитель, имеющий в своём составе преобразователь напряжения, от сетевого блока питания.
Вот, кстати, на радиокоте по поводу пускового тока была тема.
    54.6 KB · Просмотры: 149
Кагбэ у усилков сейчас входные кондёры по питанию ставят сейчас невъ*** ёмкости, и бросок тока для их зарядки соответствующий.
P.S. С моим тырнетом только сейчас увидел картинку про пусковой ток.
1) напряжение 5-15 Вольт будет предостачно
2) ток 10-15 ампер, регулировку от 0 и до...
3) это что?
4) ?
5) индикацию хочется цифрового типа
6) чем меньше,тем лучше)
на трансформаторе намотаны 2 обмотки по 9 вольт проводом 1.2мм (диаметр) медь... подключены последовательно, т.е. на выходе 18 вольт переменки...
Т.е можно делать?
Теперь защита.
Теперь защита. Мнение лично мое и следовать ему никому не навязываю. В лабораторном БП, т.е. блоке предназначенном для наладки, не нужна ни стабилизация по напряжению, ни защита по току, обязательны только вольтметр и амперметр. Почему так считал и считаю?
1. Если на ремонтируемом агрегате что-то сгорело, то никакая стабилизация и защита уже не помогут, а по падению напряжения и по величине тока можно судить о масштабе проблемы. Предварительный осмотр и прозвонка обязательны.
2. Если агрегат самодельный то нечего подавать на него напряжение, не убедившись в правильности монтажа и исправности комплектующих, а мощный БП сам выявит все грехи и огрехи. Пусть дымом и искрами, но зато это понудит следующий раз быть внимательнее.
Выписывайте китайченка, цифровой вольтметр-амперметр, не думаю что они у вас дороже 100 руб, а работают хорошо. И удачи, БП в хозяйстве нужен как воздух.
В принципе и с биполярными на выходе, необходимо то-же самое!
И я давно такой себе собрал. Работает как часики до 1,0 Ампера.
1) напряжение 5-15 Вольт будет предостачно 2) ток 10-15 ампер, регулировку от 0 и до...
Возьми ИБП от системника... Выдаёт правда 5 и 12 В (без переделки). Хочешь регулировать? Переделывай. Поднимай напряжение и регулятор с приборами внедряй Здесь на форуме каждый 10-й этим занимается.
Это хорошо, и такой тоже нужен. Но ТС предполагает юзать свой БП для наладки автоусилителей. А какие там токи вы все знаете..
Собрал блок питания не менее 15 лет назад, выдаёт до 3 А без проблем, если сверлю что то потолще чем платы и сверлом потолще. Эл. моторчик на 12в.,по моему от дворников авто. Ну на ток 10-15А он конечно не годится.
Пусковые токи в основном за счет зарядки конденсаторов, посему от положения ручки громкости практически не меняются.
