Старый 19.09.2017, 19:58   #1 (permalink)
maikl22
По умолчанию БП от приставки IPTV HD Mini
Такая проблемка, в комплекте с приставкой идёт бп на 5 вольт, погуглил должен быть на 12, приставка иногда не запускается(горит красно-зелёный индикатор) но в основном работает. Кто-нибудь подскажет какое напряжение ей нужно?
maikl22 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что лучше сначала набраться информации в аналогичных темах
Цветомузыкальные приставки
Zyxel p 600, нужно настроить на 2 приставки iptv
Моддинг проект Mini PC HTPC mini-ITX
Старый 19.09.2017, 20:48   #2 (permalink)
BH3
Сообщение от maikl22 Посмотреть сообщение
Datasheet подскажет
Тип файла: pdf Datasheet - IPTV HD mini.pdf (155.9 Кб, 635 просмотров)
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 09:35   #3 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Приставке нужно 5 Вольт! 12 Вольт для них губительно. Я в декабре прошлого года на свой MXmini в куче перепутал штекер и подал от Ростелекомовского БП 12 В (штекеры у них одинаковые были). Приставка перестала включаться и грелась.
В приставке применяются DC-DC преобразователи. Они рассчитаны на питание 6 Вольт. В итоге у меня парочка стабилизаторов накрылась. Стоит микруха 20 рублей на Али и 40 рублей у местных. Ждал 2 недели с Москвы под заказ. После замены преобразователей приставка ожила.
Так что если у тебя плохо запускается, то возможно 1 из 4 вышла из строя. Проверь какой ток приставка берет от БП...
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 18:08   #4 (permalink)
maikl22
Запитывал от компа, работала норм, родной блок выдавал 4В, походу не хватало. просто видел видео, такая-же приставка работала от 12В.
Старый 24.09.2017, 02:18   #5 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Ну если нет страха повредить устройство, то вскройте корпус и гляньте что там в питании применено. Ну а потом ищите datasheet и делайте выводы. Может там применяются интегральные стабилизаторы или преобразователи рассчитанные на напряжение больше 6 Вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
