31.08.2017, 10:40 | #1 (permalink) |
Подбор блока питания
31.08.2017, 10:40 | |
Форум наполнен схожими обсуждениями Подбор блока питания Подбор блока питания |
31.08.2017, 10:57 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Output Peak Current (импуьсный выходной ток) равен 10А, следовательно БП должен давать в импульсе 5А, не менее. Или 5*0.7=3,5 действующего Или 22*3,5=77 ватт, на одну полярность, а на две -154 ватт. По габаритам уже видно, что такой трансформатор не потянет
31.08.2017, 11:21 | #3 (permalink) |
Если я вас правильно понял,то вы говорите о том что трансформатор не поняет унч? Это не так,ведь усилок был собран и тестирован долгое время. Но меня больше волнут другое,правильна ли схема для подключения индикатора?
31.08.2017, 11:43 | #4 (permalink) |
Возможно на фото трансформатор выглядит меньше, чем в реальности.
А по схеме индикации, я не вижу причин, что бы схема индикации не работала. Все питания есть, и аудио сигнал можно согласовать по напряжению, за счет подстроечного резистора. |
31.08.2017, 15:43 | #5 (permalink) |
Это,я так понимаю,тот резистор что на плате находится?
31.08.2017, 15:50 | #6 (permalink) |
Никак нет, этот резистор регулирует ток на индикатор, там он единственный, а регулятора по аудио на схеме нет, по видимому он стоит раньше. Аудио путь и регулятор отмечены красным.
31.08.2017, 20:07 | #10 (permalink) |
