Старый 26.08.2017, 20:59   #1 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Arrow Поднятие напряжения питания
Имеется автомобильный усилитель DLS ma 22 , мощность которого состовляет 100Вт на канал, мне же требуется по 200Вт на канал... изучавши схемотехнику усилителей линейки DLS ma , понял что схемы все одинаковые ( модели ma 22 и ma 23) у последнего ( ma23) как раз по 200Вт на канале, пришел к выводу что отличие лишь в напряжении питания,снял,разобрал усилитель, внутри преобразователь на TL494С , вопрос как "обмануть" контроллер и поднять напряжение? и на сколько нужно поднимать напряжение до получения мощности в 200Вт на канал?
фото:
схема:
MA22.zip
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Может быть данные вопрос уже решен ранее
Напряжения блока питания
Блок питания с регулировкой напряжения
Поднятие напряжения на процессор
Экран смерти, напряжения питания
Старый 26.08.2017, 21:03   #2 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
напряжение относительно вот этих контактов (выходы с конденсаторов преобразователя) по 18вольт в плече
Старый 26.08.2017, 21:23   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от !илья! Посмотреть сообщение
Ну, так надо и сравнить эти две модели и найти отличия.
по 18вольт в плече
Что-то маловато будет. Обычно должно быть Вольт 25 ... 28, примерно.
Старый 26.08.2017, 22:19   #4 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
схемы преобразователей блоков ma22 и ma23:
различия которые увидел:
-маркировка трансформатора
-резистор R15 в цепи контроллера
-емкость выходных конденсаторов
Старый 26.08.2017, 22:40   #5 (permalink)
sergeisam
различия
-резистор R15
Вот потому и разные напряжения на выходе.
Старый 26.08.2017, 22:41   #6 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
ну как-то можно же все равно поднять напряжение на моем усилке?
Старый 26.08.2017, 22:47   #7 (permalink)
sergeisam
Конечно можно.
Доматывай трансформатор, меняй резистор, добавляй конденсаторы.
Правда, есть у меня подозрение, что трансформатор в более мощном усилителе, намотан на кольце с бОльшим сечением.
Старый 27.08.2017, 01:00   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Конечно можно.
Судя по фото, на таком кольце можно получить мощность более пол киловатта, а вот, какое сечение обмоток первички и вторички.
Старый 27.08.2017, 01:29   #9 (permalink)
derba
Аватар для derba
Можно прикинуть мощность преобразователя:
Судя по фото сечение провода около 1 мм. И тут нет более толстого провода, значит таким проводом намотана и первичка. Учитывая то что провод открыт (хорошее охлаждение), то долговременно ток может быть до 10А через обмотку, а их в первичке 2 шт, соотв 20А, или 20*12 =240 ватт. Т.е.200-240 ватт можно получать долговременно. В пиках до 500 ватт.
Домотать тут не так то и сложно.
Старый 28.08.2017, 08:45   #10 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
а без перемотки трансформатора можно обойтись? поднять напряжение "обманом" контроллера (как на блоках питания компьютеров делают), что бы усилитель выдавал хотябы по 150Вт на канал, т.е. увеличить мощность каждого канала на 50 Вт
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
