#1 (permalink) |
![]() Идеально конечно просто трансформатор .и выпрямитель.Но какие нужны диоды и напряжение на выходе транса? Но так как такого транса сейчас трудно найти. то может что-нибудь посовременней. Но желательно попроще. Этот аккумулятор будет заряжаться от солнечных батарей.Но когда нет солнца и чтобы он не просел ниже допустимых пределов его надо подпитывать. Может посоветуете простую схемку ? ![]() |
Рекомендую прочитать обсуждаемые темы, наверняка там вы найдете важную информацию Ток заряда аккумулятора и ток зарядного устройства Подойдет ли схема для зарядного устройства? Схема зарядного устройства на десять ампер Нужна схема зарядного устройства Нужна схема зарядного устройства. |
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Что за аккумуляторы? Кислотные заряжаются током 0,1С, щелочные 0,2С и выше. К примеру, Ваш ток 20А (кислотные), берете слабый, (соотв и дешевый) инвертор для сварки, или паяете
сами, выставляете ток 20А, и заряжаете. Но нужно следить за зарядом, что бы не кипело. Можно спаять несложный контроллер заряда, тогда он будет отключать аккумуляторы в нужный момент. В качестве операционного усилителя можно использовать OPA454, его напряжение питания от 10 до 100в однополярного питания. Схема контроллера с гистерезисом, т.е. при мах напряжении на аккумуляторе отсечет зарядку, а при понижении напряжения на аккумуляторе на 1-2 в зарядка аккумулятора подключится, гистерезис настраивается подбором резистора R6, и подстройкой резистора R7 . Ну и полевой транзистор вольт на 100, к примеру, IRFP4468 (100V 195A)/ Полевик относительно не дорогой, стоит у нас 4 доллара. Ну, и операционник OPA454 10-12 долларов стоит. Последний раз редактировалось derba; 12.08.2017 в 00:02 |
#5 (permalink) |
Дело в том что это будет отключаемый выпрямитель.Он будет запитываться от бензинового генератора 220В при падении напряжения на аккумуляторе ниже определенного уровня.А в остальное время он будет заряжаться от солнечных батарей.И это будет работать в автоматическом режиме.
Пока мысли такие- взять транс. мощностью 400-600Вт с выходным напряжением 27В(такой у меня есть)Включить его первичную обмотку через кондер.И на выход поставить диоды примерно на 25А.Кондер подобрать такой чтобы постоянка была в районе 28В. Какие тут ошибки?Можно так сделать ? |
#6 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
что и просили - проще некуда, один трансформатор+ один диод+ одна лампочка или конденсатор = зарядное устройство. Ёмкостью конденсатора либо мощностью лампочки - регулируем ток первичной обмотки и как следствие вторичной, а значит и зарядный ток.Неоспоримым плюсом такой зарядки, является помимо простоты изготовления - неубиваемость даже при очень длительном коротком замыкании на выходе.
#7 (permalink) | |
![]() Цитата:
Недостаток, надо следить за зарядом, кипение аккумулятора здоровья ему не прибавляет, и лет службы так же. 27 в переменки, после выпрямления будет 38, ну падение на диодах, будет ок 35в, при этом на ХХ с конденсаторами будет повышенное напряжение, это проверено с опыта, и трансформатор начинает гудеть, лучше активную нагрузку, типа резистора (лампочки) . |
#8 (permalink) |
Но там ведь хх не должно быть будет.Генератор будет включаться только при падении напряжения на аккуме.А как уменьшить выходное напряжение без кондера?Лампочка ведь мало что уменьшит ?
#9 (permalink) | |
![]() Цитата:
Лампочка много что уменьшит, ведь на ней падает напряжение, соотв и меньше напряжение приходит на первичку, только лампочка надо под киловатт. Последний раз редактировалось derba; 12.08.2017 в 00:39 |
#10 (permalink) |
А какие нужны кондеры и тиристор для моего случая
У меня будут стоять последовательно 2 кислотных аккума 12В емкостью 200А.ч |
