06.08.2017, 15:19 | #21 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Не пошла у меня схема от кочевника - по сусекам было только три добитых аккума от мобилок и все три контроллера не выполнили свои функции так как положено (причем у всех разные траблы). Основной трабл, это неполное отключение нагрузки - у меня на лампочке оставалось ещё 1,2 Вольта напряжения т.е. лампочка продолжала потреблять и светиться. Пошел искать в недрях интернета схему другую которая будет мне четко отключать нагрузки при снижении напряжения на аккумуляторе до 5,25Вольта (ниже нельзя без последствий с ухудшением хар-к аккумулятора). |
06.08.2017, 20:49 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Для меня это вообще непонятно, ведь не могут все три контроллера иметь одинаковую неисправность, в норме-то они работают в режиме ключа. Чисто из интереса попробую еще раз..
13.08.2017, 12:39 | #23 (permalink) |
Работы по системе временно приостановлены - есть другие задания которые необходимо выполнить до конца месяца,
чтобы спокойно поехать на море отдохнуть в начале сентября. Сделал себе из китайского вольтметра с диапазоном от 2,5 до 30 Вольт DC автономный незатейливый пробничек-индикатор. Теперь мне не обязательно дергать провода и щупы мультиметра, чтобы померять напряжение в этом диапазоне. Получилась весьма недорогая и очень удобная вещица, как для автомобиля, так и для повседневной работы за столом. |
14.08.2017, 09:58 | #24 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Не спорю что вещь может быть и удобная, но вот эстетический вид удручает. Может быть лучше было бы оформить в индикатор в какую нибудь маленькую коробочку и использовать заводские щупы. Во времена дефицита я видал щупы из одноразовых ручек. В скором времени вам самому станет стрёмно пользоваться этим изделием. Правда я могу и ошибаться. Время покажет.
14.08.2017, 10:19 | #25 (permalink) |
Может как раз из-за того что были траблы аккумуляторы и сдохли? Лично я, в решении поставленной задачи, тоже склоняюсь к двупороговому компаратору что предложил Дебра...
14.08.2017, 12:34 | #26 (permalink) |
Приехали индикаторы-вольтметры, пришла идея и все сделалось за 15 минут.
Сейчас пробую состоятельность идеи в работе и думаю, как все лучше расположить и сделать, чтобы выглядело эстетичней и практичней. По результатам использования уже тогда приму решение о переделке или кину в стол в таком состоянии. Тоже к этому склоняюсь. Однако пока нет "доноров" которые можно раскурочить. Если на барахолке, что-то найду за адекватную цену, то обязательно прикуплю и продолжу эксперимент. Функционал действительно отменный у этой платки и если его получиться использовать, то я буду только рад этому. |
21.08.2017, 22:58 | #27 (permalink) |
Решил собрать уже законченное устройство АВР в той конфигурации которая уже оттестирована (без схемы автоматического отключения зарядки),
которая показала положительные результаты и вполне жизнеспособна. Однако настал какой-то "творческий кризис" - уже третий день все застыло на 90% готовности |
6 вольт аккумулятор, аварийное включение, авр для компрессоров, зарядка, контроль заряда-разряда |
