03.08.2017, 23:54 | #11 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 50
На полевике можно и 20 ампер коммутировать без проблем, в зависимости от полевика. |
03.08.2017, 23:54 | |
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена Зарядка гелевого аккумулятора 12 вольт от 6 вольт Как проверить идет ли на скутере зарядка на аккумулятор? |
04.08.2017, 00:03 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Не, не читаю
04.08.2017, 00:22 | #13 (permalink) |
Тему то создал yarishNEW Эта схема – мой вариант,
И только он решает, подходит эта схема, или нет. А такие реплики как у тебя, они ни кому не нужны, они просто засоряют тему. В моей схеме преимущество, не надо разрывать массу, видите, контроллер имеет два входа по минусу, а если, как у машины масса на раме? И полевики могут обеспечить ток гораздо выше. К примеру IRFP4468 один полевик до 195А, у меня такие от 5 аккумуляторов (60в) крутили 5 кваттный двигатель. Если ток не большой, то можно ставить и PNP транзистор, без переделки схемы. |
04.08.2017, 00:33 | #14 (permalink) |
Блин, заставил таки среди ночи, с риском разбудить дочку, искать плату от батарейки и разглядывать её под стационарной лупой.
Почитай даташит типового ключа. Ещё раз: зачем изобретать велосипед, когда этого мусора кругом полно?
04.08.2017, 01:50 | #15 (permalink) |
Ну, и что прислал? Даташит на полевик N канал, точнее 2 полевика в одном корпусе, STT8205S с логическим управлением? Это совсем не контроллер, а только кусочек его.
04.08.2017, 02:02 | #16 (permalink) | |
Он стоит в куче плат, встроенных в литиевые батареи, в паре с ним стоит в плате, которая в данный момент в моей руке, http://www.ic-fortune.com.cn/upload/...P-DS-22_EN.pdf
04.08.2017, 02:24 | #17 (permalink) |
Но, для схемы с разрывом по плюсу это не пойдет, или еще надо источник напряжения, что бы открыть затвор, если всунуть полевик в + провод. У меня Р канальные, что позволило не рвать провод массы, а тут N канальный, с логическими уровнями управления затвора . Таких много, вот, целая серия IRL. L в конце говорит, что это с логическим управлением. Р канальных с логическими уровнями я не знаю, сам искал, не мог найти, возможно их просто не выпускают. Напряжение отсечки обычно 1,9-2.2 и при 3,8- 4,4 (удвоенное напряжение) полевик уже открыт, ток насыщения более 50% А полевики есть и на 100А, т.е. рабочий ток в 20А вполне обеспечат.
04.08.2017, 02:29 | #18 (permalink) |
Мы вроде начали с разговора о рабочих напряжениях?
04.08.2017, 02:48 | #19 (permalink) |
Про напряжение на затворе, а напряжение на канале, это разговор бессмысленный, оно может быть очень малым. Канал может иметь очень большое сопротивление, или малое сопротивление, и величина сопротивления полностью открытого ключа практически одинакова при напряжении питания устройства, что для 0.0001в, что для 10в, что при 1000в (есть полевики и на 1200в). Даже пишут, какое значение этого сопротивления.
Для твоего полевика это 28 миллиОм, и это сопротивление будет практически одинаково, какое бы напряжение аккумулятора ни было, 10в, 6в, или 1в , сопротивление канала не изменится, это можно считать управляемым резистором. |
04.08.2017, 10:55 | #20 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Бзззз! Пока спал - тут копья ломать начали.
Попробую сделать и приспособить схему которую прислал кочевник, ну , а потом при отрицательном результате буду пробывать другие решения. Но все равно! - всем спасиб за подсказки! |
6 вольт аккумулятор, аварийное включение, авр для компрессоров, зарядка, контроль заряда-разряда |
