Перемотка тора
troyan362
1 Окт 2013
Перемотка тора
Всем привет !!! парни нужна ваша помощь с расчетом тороидального трансформатора , размеры магнитопровода внешний диаметр 98 мм, внутренний диаметр 52 мм, высота 50 мм напряжение первички 230 вольт , напряжение вторички 120 вольт . за питать от трансформатора хочу станок из сша купить Dewalt DW 788 , хватит ли мощности трансформатора ? вот что у меня получилось с расчетом , правильно ли рассчитал?
    128.3 KB · Просмотры: 113
    9.8 KB · Просмотры: 126
    91.7 KB · Просмотры: 293
Мощности хватит, а учитывая, то Вы ошиблись со вводом данных, то ….
Мощность двигателя P= U*I=120*1.3=156 ватт. Вы посчитали транс на 324 ватт, т.е с двойным запасом. Вторичку можно процентов на 3-5 увеличить, для компенсации просадки .
Тут ньюанс- двигатель на 60 Гц, как он будет себя вести в нашей 50 Гц!?
Проверено, ведут нормально. Я с год назад так же такой двигатель подключал, только с пол киловатта, работает без проблем.
я узнавал по поводу 60 гц всё нормально работать будет только обороты будут на движке не 1750 об. мин. а чуть чуть поменьше но это нормально .
мне бы с трансформатором определится сколько витков мотать и каким проводом , провод есть весь и есть вся изоляция: лента слюдяная и полиамидная а так же лакоткань .
    61 KB · Просмотры: 70
Больший ток(скачок) будет при запуске, но как понял, там есть регулировка оборотов, можно запустить на минимуме, а потом добавить обороты.
Прога тебе все выдала- первички 700витков, вторичку можно накинуть до 125 вольт(можно мотать и мерить тестером напругу ).
а сколько лучше сделать ток по вторичке ? я вторичку на 120 вольт делаю мало ли в сети напряжение поднимется до 240 вольт то на выходе транса может быть же намного больше .
в другой программе получается вот так, верный ли рассчет надо что менять и где ?
    40.3 KB · Просмотры: 307
    90.3 KB · Просмотры: 359
Да все укладывается в +- 2%. Мотай 700 витков первички проводом 0,65мм, вторичку 0,9-1мм, там нечего считать- мотаешь витков 350, потом первичку в сеть, а на концах(прям на челноке) замеряешь тестером напругу. Ну и подгоняешь(доматываешь-отматываешь) до нужных тебе 120 вольт. Все! Это не аппарат "искусственное сердце" подключать (и даже не усилок).
плотность тока 4 ампера оставить , а по вторичке 2 ампера или 2,7 . двигатель станка возьмёт же ток сколько ему надо ? мощности трансформатора хватит не будет греться или по мощней железо взять ? чем лучше железо от первички изолировать есть слюдяная лента , полиамидная и лакоткань и меж слоями надо ли изолировать ?
Пойдет.
Да, именно так.
Не стоит, у Вас по мощности запас более чем вдвое.
Удобнее всего полиамидная.
Да. Но без фанатизма, чем больше слоев, тем хуже теплоотдача. Удачи.
тогда мотаю тороидальный трансформатор на 230 вольт 700 витков первички проводом 0,71 , а вторичку на 120 вольт 2,5 ампера 365 витков проводом 0,96. и плотностью тока 3,5 ампера . полиамидной лентой в 2 слоя изоляция пойдет от железа или маловато ?
вот програмка для расчета тора может кому пригодится.
У меня смутные сомнение, насчет диаметра провода, у ТС180, на 180 ватт провод 0.8 мм первичка.
http://www.tehnari.ru/504564-post3.html
Тут же более 300 ватт , то всего 0.71, В работе может и нормально, но пусковые токи, могут греть обмотку.
Я вот одно пытаюсь понять: чОртова дюжина постов, но никто не сказал, что в автотрансформаторе будет всего 700 витков, а в трансе, который вы тут обсуждаете - в полтора раза больше...
И автотрансформатор имеет несколько более жёсткую связь между числом витков и напряжением отвода, нежели трансформатор.
Откуда автотрансформатор? Обычная понижайка 220-120 вольт.
Обычный трансформатор буду мотать с обмотками раздельными 230 вольт на 120 вольт , что скажете по поводу моего поста выше ?
Все нормально, мотайте. Лента хорошая, не увлекайтесь слоями, это ухудшает теплоотвод. Удачи.
А я бы понизил рабочую плотность тока до 2 А на мм кв, эта плотность рекомендована при пониженной теплоотдаче. Размера тора хватит.
Можно. Только смысла нет. Для торов плотность в 3,5 А вполне допустима даже при долговременной работе.
А какая разница, ТОР это или другой магнитопровод? Если затруднена
теплоотдача, и трансформатор предназначен для долгой работы считают 2 А на мм кв. Пример, трансформатор ТС 180, он то имеет мощность 180ВАР, а провод первички диаметр, 0,8мм (см ссылку, что я сделал в прошлом посту) Т.е. для трансформатора на 300ВАР нужно иметь диаметр хотя бы 0.9мм, лучше 1 мм. Вторичка ок 1,2-1,3 мм.
Я бы намотал потолще, если есть возможность. Тогда греться будет значительно меньше.
