#1 (permalink) |
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш Можно ли заряжать планшет зарядкой от телефона? Можно ли ставить x64 ОС на такой ПК.... Каким зарядным можно зарядить аккумулятор? Можно ли взять такой компьютер? Можно ли зарядить автомобильный аккумулятор от БП компа? |
#2 (permalink) |
Написано на этой зарядке 12в,1а, для твоей акб как ты сам написал нужно 2,8А.
Заряжать то будет,но очень медленно, стоит поискать ЗУ с током ампера 3. Не уверен по поводу напряжения, лучше взять вольт на 14,как и написано в описании к акб
Когда-нибудь я научусь! |
#4 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
там даже стабилизатора внутри , скорее всего, нет . Мостик, трансформатор и конденсатор мелкий. Без нагрузки вполне возможно что там будет около 15-16в , так что зарядить она сможет, другое дело - время.
Лучше взять блок питания для светодиодных лент и накрутить напряжение по максимуму, к примеру очень многие модели на 12в - прекрасно работают и на 13.8В , для этого просто выкрутить подстроечник до упора и готово, подключаем аккумулятор и пусть себе заряжается. Неоспоримым плюсом является то, что аккумулятор после того как зарядится - будет в режиме *хранения* бесконечно долго(на сколько его изготовитель задумал) и при этом ему абсолютно ничего не будет. p.s. модель лучше взять на 3А и более. |
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 54 раз(а) в 24 сообщениях
Если зарядник такой простой, тогда и отдаваемый в нагрузку ток, там тоже ничем не ограничивается. Ток 1000 mА, указанный в характеристиках зарядника, это максимально допустимый ток, а не ток, который зарядник способен отдавать в нагрузку. Не факт, что при подключении разряженного аккумулятора, этот ток не будет превышен. А это уже приведёт к выходу из строя самого зарядника, корпус может просто расплавиться.
#7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Я бы посоветовал почитать техническую литературу. Глядишь, вопросов станет поменьше.
#8 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 382
Однажды мне пришлось на работе "раскачать" АКБ которая просела до 10В и УПС категорически отказывался ее принимать, выкрутился очень просто - БП от ПК, впаял подстроечник, поднял напряжение до 14,5В, подключил АКБ через резистор 20 Ом и спокойно зарядил.
Вообще свинцовые батареи для УПСов заряжаются как и автомобильные 14-15В, ограничение по току 1/10 от ёмкости.
«Sound. Vision. Soul» © |
#10 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 1,116
![]() Цитата:
