Старый 26.04.2017, 23:09   #1 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
По умолчанию Доработка зарядника Орион PW-270
Ну всем хорош данный приборчик - лёгкий, компактный, надёжный, простой в эксплуатации...
Но какому конструктору пришла в голову идея сделать установку тока на светодиодной линейке?
Неужели не додумались закупить у китайцев нормальные цифровые вольтметры с амперметрами? Ведь неудобно же работать.
Будем устранять это безобразие!
На Алике был закуплен вот такой приборчик:
Буду устанавливать его примерно вот так:
Понятно, что теперь это будет уже не Орион (надпись сохранить не получится)
Собственно вопрос: Чем занять освободившиеся от светодиодов отверстия? Может появятся идеи как использовать светодиодную линейку?
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
кочевник (27.04.2017), Филиппыч (26.04.2017)
Могу вам помочь предоставлением похожих обсуждений
Зарядное устройство Орион PW 325 не запускается
Зарядное устройство ОРИОН PW160, 3 года, перестал заряжать
Мал ток зарядки на Орион PW 325
Установка БК 16 ОРИОН на ВАЗ 2115
Подбор зарядника
Старый 26.04.2017, 23:54   #2 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Я бы сделал новую переднюю панель, вырезав из текстолита, гетинакса, оргстекла и покрасил в белый, а надпись просто "Орион", без цифр, нанести лутом, и всё...
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 04:43   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Когда разрабатывался сей девайс, у китайцев не было этих самых цифровых приборов.
Очень даже нормальная идея. Для обыкновенного автолюбителя, абсолютно ничего не понимающего в электронике, лишняя информация в виде цифровых данных о напряжении и токе зарядке, да ещё и с двумя знаками после запятой, просто ни к чему.
Да и точность установки зарядного тока, тоже особо не нужна. Поэтому, вполне допустима шкала единицах в Амперах.
С другим индикатором - это уже и будет другой аппарат.
А ничем.
Отверстия можно закрыть декоративной накладкой. А сам светодиодный индикатор использовать в другой конструкции.
Старый 27.04.2017, 10:21   #4 (permalink)
Николай_С
Делать другую панель - жирно будет.
У меня появилась идея. А что если сделать так:
Кнопку переключения режимов работы можно взять поменьше, тогда она легко уберется над регулятором тока. Дисплей разместить под надписью "Орион".
Но вот что делать с линейкой светодиодов?
Есть у меня идея сделать из нее "бегучку". Пусть бегает светящаяся точка со скоростью, пропорциональной току заряда. Так сохранится наглядность процесса зарядки.
Вообще-то сюда бы не помешал разрядник с расчетом реальной ёмкости АКБ. Тогда отверстия пошли бы на органы управления... Но это будет уже не "Орион", а "Кулон", да и сам разрядник у меня уже есть в виде отдельного прибора.
Старый 27.04.2017, 14:51   #5 (permalink)
александр дед
Аватар для александр дед
ЗУ Орион и со стрелочными амперметрами выпускались, но хоть стрелки, цифры или светодиоды- недостаток один- не работают они на морозе.
Как только температура переваливает за -20, вентиляторы не крутятся и зарядка невозможна в самый нужный момент.
Этот недостаток есть у китайских, петербургских, итальянских и других ЗУ.
Нет ничего надёжнее старого, доброго трансформатора и 4 диодов, им любой мороз нипочём, наоборот только лучше охлаждаются.
александр дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 19:10   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Знаком. Интересно, сколь
Интересно. Увязать силу тока с скоростью точки?
Старый 27.04.2017, 20:02   #7 (permalink)
Николай_С
Если это вопрос стоимости, то я платил в рублях 153,15. Ехал он 3 месяца - рекорд "скорости" доставки. Я уже и не надеялся, но продавец клятвенно заверял и просил подождать.
Это совсем не так сложно, как кажется. Сейчас обдумываю схему.
Старый 27.04.2017, 21:48   #8 (permalink)
Николай_С
Полагаю, будет нечто подобное:
Вот симуляция работы.
Токовый преобразователь пока выполнен схематично, он будет зависеть от того, как сделан шунт внутри прибора.
Старый 27.04.2017, 22:32   #9 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
А если, допустим в порядке бреда, что-то вроде показометра температуры? Можно выносного - на аккумулятор, можно внутри корпуса...
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 21:45   #10 (permalink)
Николай_С
Лучше измерять температуру за бортом.
Только для меня это не актуально: корпус не греется, а аккумуляторы заряжаю в тепле. Если аккумулятор начал греться, значит ему кранты или ЗУ кранты.
А вот если закрывать декоративной накладкой, то какой?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
