09.04.2017, 21:33 | #1 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Перемотал ТС-170. Гудит...
Пы.Сы. не греется на хх
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
09.04.2017, 21:33 | |
Пока в вашей теме нет ответов вы можете обратить внимание на эти ссылки Гудит сабвуфер гудит усилитель Гудит, но не работает Гудит в системнике Гудит колонка |
09.04.2017, 21:44 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Перемотка не поможет никак. Попробуй ярмо сжать тисками, если они есть. Самое простое - в парафине. Плавишь его в кастрюле в водяной бане, опускаешь трансформатор, с пол-часа там держишь (это чтобы парафин везде проник), вытаскиваешь, даешь остыть. Можно в лаке, олифе, гудроне.. Вариантов много. Удачи.
09.04.2017, 21:48 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Начните с 4 шурупов и 4 деревяшек. Стяните подобием деревянных струбцин, только от всей души, до потрескивания дерева.
Если перестанет гудеть - можно расшихтовать железо, прокипятить его, убирая Ваш После этого сразу просушите его в духовке при 120-180°. Потом шихтуем снова, стараясь уместить всё. Либо сразу варим полностью собранный в парафине\церезине\воске. Варить лучше на водяной бане пока не перестанут идти пузырьки. Парафин полной фиксации не даст никогда. Лучше кузбасслак. Ещё лучше масляно-глифталевые пропиточные лаки. Промежуточный вариант - пентафталевые эмали для наружных работ. Разобрать устройство по последним двум вариантам будет потом очень сложно, придётся греть вплоть до 300-400° Геннадий Викторович, при всём к Вам уважении - не стоит. Тиски из чёрного металла, они нарушают и магнитные потоки, и вихревые токи. Слишком грубый метод, хотя и рабочий в первом приближении. |
09.04.2017, 21:49 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
При разборки транса пластины были так раскиданы , или по порядку ? при сборке надо учитывать тот же порядок какой и был.
09.04.2017, 21:55 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
09.04.2017, 21:59 | #8 (permalink) |
Сборка для лентяев: шихтуется по 3-5 пластин одновременно с одной стороны. Крайние в наборе ставятся по одной. То есть, к примеру, получаем 1-3-3-3-3-3-1
При этом крайние можно вырезать не с трансформаторной стали, а с тонкой высоколегированной нержавейки, всё равно они стоят без замыкающих пластин. |
09.04.2017, 21:59 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Да тут однозначно стяжка шихтовки, кочевник прав, однако ...
09.04.2017, 22:01 | #10 (permalink) |
4846АМ
Стянул его заводским каркасом на данный момент.
складывал в стопочку в одно место, потом брал из этой стопочки и собирал по-порядку. так что да, по порядку. тупо плавишь свечи в кастрюле и отправляешь в плавание?Ну в принципе можно же и обычными струбцинами стянуть? Обязательно попробую так сделать, как появятся струбцины тиски и прочий инструмент (в общаге ничего нет)Это понятно, что он намертво не зафиксирует. Просто хочется оставить возможность ремонта транса. Насколько я понимаю, после пропитки лаком разборка тр-ра становится проблематичной.
