04.04.2017, 12:51 | #11 (permalink) |
04.04.2017, 12:51 | |
Дам вам подсказку - вы можете почитать схожие темы Блок питания из трансформатора с раздельными вторичками Гудение на выходе Два трансформатора для питания TDA 7293 |
04.04.2017, 12:59 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Не совсем.Раньше делал так.Нагревал трансформатор градусов до 80.и обливал расплавленным парафином.А сейчас просто окунаю в расплавленный парафин(много у меня его просто).Так получаем и изоляцию более лучшую и витки скрепляются.Единственный недостаток.Если трансформатор будет работать с постоянной нагрузкой(зарядное)то с нагревом он все ровно гудеть начинает.А если где в усилителе то отлично работает.
04.04.2017, 13:36 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Я Вам сразу сказал:
Кидаете в подходящую посудину, вплоть до стеклянной банки, и варите пока не перестанут идти пузырьки воздуха. На водяной бане это безопаснее. Я с сыра снимаю воск, остатки свечек, пчелиные соты, туда же можно кинуть церезин, озокерит, они есть в аптеках... Всё в одной консервной банке. Временами переливаю в другую такую же, выкидывая осадок. Кузбасслак - пропиточный и защитный лак очень широкого применения на основе битума. При разборке шихтованное железо приходится разогревать, а обмотки обычно снимаются достаточно легко. |
05.04.2017, 08:06 | #17 (permalink) |
Потому что клеи обычно более токсичны, неизвестно, как себя поведут при нагреве и постоянной вибрационной нагрузке и, как правило, схватываются намертво. В итоге Вы можете получить несколько кусков окаменевшей обмотки, разорванной внутренними напряжениями. А ещë рано или поздно эту конструкцию придëтся разбирать. Я единственный раз в жизни пропитал изделие кремнийорганическим лаком. Очень удобен, в исходном виде водорастворим, термостоек после высыхания, надëжное сцепление. Слишком надëжное. Разобрать тот электродвигатель мне потом не удалось. Даже в муфельной печи.
05.04.2017, 10:57 | #19 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Уважаемые коллеги, я не буду встревать в химическую дискуссию по поводу лаков/клеев/парафина, а спрошу вот о чём:
Всё это я спрашиваю потому, что если трансформатор рассчитан неправильно - мало витков в обмотках - то это может быть причиной гудения. Не вдаваясь в высокую теорию (а с точки зрения базовых принципов трансформатор - это ох, до чего непростая штука...), во все эти домены, потоки, обратные связи (об этом, например, есть большая дискуссия на Радиокоте), замечу, что трансформатор гудит как при превышении допустимого тока нагрузки (а с ним и тока в первичке), так и при превышении допустимого (по числу витков) напряжения на первичке. Всё ли тут в порядке? |
05.04.2017, 12:02 | #20 (permalink) |
Давно это было, точно и не помню. Был взят готовый транс, первичная обмотка родная, сняты ненужные вторичные обмотки, из расчета количества витков на вольт были намотаны две одинаковых обмотки. После сборки выявился небольшой люфт катушки на железе, из-за чего и гудение, вот собственно и всё.
