Старый 30.03.2017, 01:11   #1 (permalink)
Sita
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Сильно греется трансформатор из БП ATX. ИИП на IR2153
Всем привет! У меня проблема, греется трансформатор на холостом ходу, так же греется и при нагрузке..
Транс не перемотан, блок питания самый обычный на IR2153.. я строил много таких ИИП и во всех трансформаторы от БП ATX грелись.. но я просто закрывал на это глаза. Отмечу, что когда я использовал тороидальные трансформаторы, то нагрева не было. Нагрев примерно около 70 градусов.
Немного о БП:
-ключи IRF740
-снаббер 100 Ом + 1 нФ
-частота около 47 кГц
-на выходе ИИП стоят нагрузочные резисторы 1,8 кОм в каждое плечо
-напряжение снимаю с 24-вольтовых обмоток
-собрал для питания двух TDA7294
Sita вне форума   Ответить с цитированием
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах
Сильно греется видеокарта!
Сильно греется процессор
Сильно греется комп
AMD сильно греется
Старый 30.03.2017, 11:34   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Такое ощущение, что снаббер очень мощный, для такой схемы, а ключи не греются ?...
Старый 30.03.2017, 12:09   #3 (permalink)
Sita
Снаббер нормальный, ключи холодные.
Снаббер греется, но не перегревается.
Старый 30.03.2017, 15:27   #4 (permalink)
George Smith
Да интересно, еще аарианты могут быть такие:
На высокой частоте простреливает певичку ...
Конденсатор на первичке большей емкости, чем надо трансформатору ...
Старый 30.03.2017, 16:04   #5 (permalink)
Sita
Поставил другой транс, нагрев меньше, но всё равно транс греется, за 17 минут на холостом ходу до 50-60 градусов разогрелся. И ещё понять не могу, ключи тоже еле тёплые без нагрузки, но мне кажется они нагреваются потому что близко расположены с трансформатором..
Старый 30.03.2017, 16:27   #6 (permalink)
George Smith
На снаберре вроде должно быть, конденсатор -1n и резистор 100 Ом ...
А у тебя конденсатор 10n, в 10 раз больше чем надо ...
Старый 30.03.2017, 20:43   #7 (permalink)
Sita
Эм, как раз таки у меня не 10n, а 1n стоит Снаббер самый обычный 100 Ом + 1n
Старый 30.03.2017, 20:58   #8 (permalink)
George Smith
Просто так ниче не бывает ... По какой схеме собирал, и ПЖЛ детели укажи, которые стоят ?...
Я почему про снаббер ... Дело в том, что если снаббер большой, для этой схемы, то он пытается ввернут схему в аналоговый режим, а это не есть хорошо ...
P.S. Уверен, что работает в 47 кГц ?...
Последний раз редактировалось George Smith; 30.03.2017 в 21:05
Старый 30.03.2017, 21:41   #9 (permalink)
Sita
Схему брал Тимура (DTS), за основу тоже брал его печатку, но достаточно сильно изменил её под себя.
Я знаю, что если ёмкость конденсатора больше, тем больше прямоугольник становится похожим на синусойду..
Не могу быть уверен что частота 47кГц, так как нечем померить Осцилл заказал, но он ещё в пути. Но судя по расчёту частоты для ir2153, то частота как раз около 47кГц. Частото задающая цепь: резисторы 5,1кОм и 10кОм последовательно и конденсатор 1n
Старый 30.03.2017, 21:46   #10 (permalink)
George Smith
Сообщение от Sita Посмотреть сообщение
Это не факт, надо мерить !...
Я не помню где схема, дай хоть ссылку ? А лучше свою схему ...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
