Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 19.03.2017, 13:42   #1 (permalink)
kond63
По умолчанию Радиус изгиба провода
Доброго времени суток.
Прошу Вашей помощи.
Не нашёл ответ на свой вопрос, или плохо искал.
Вопрос состоит в следующем:
Какой радиус изгиба (угол 90 грвдусов) должен иметь провод при намотке его на каркас (бобину) для Е(Ш)-ферритового сердечника?
kond63 вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего информация которая содержится по данным ссылкам будет вам полезна
USB провода
Видит, подключается, радиус действия 30 см
Старый 19.03.2017, 14:04   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
Провод обыкновенный обмоточный лакированный ?...
Старый 19.03.2017, 14:58   #3 (permalink)
Viewer
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от kond63 Посмотреть сообщение
Для каждой марки провода и диаметра - свой радиус, надо смотреть ТУ или каталог:
Для многожильных:
МПО, МС >= 2.5D;
МГТФ >= 2.0D
SiF/GL >= 15D
Одножильный ПЭТВ >= 10D
Одножильный типа ПЭВ* >=2D
D - диаметр провода.
Viewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 15:27   #4 (permalink)
Viewer
Таблица по одножильным импортным проводам:
K_wires.pdf
Старый 19.03.2017, 19:46   #5 (permalink)
exabboto
Зависит от количества витков, радиус намотки может быть любой.
exabboto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 20:44   #6 (permalink)
Viewer
Сообщение от exabboto Посмотреть сообщение
Ерунду не говорите.
Старый 20.03.2017, 06:14   #7 (permalink)
kond63
Да, провод любой, можно покрытый лаком, можно покрытый полиуретаном.
Прошу прощения. Здравия всем.
Спасибо всем кто откликнулся, спасибо всем за предоставленную информацию.
Теперь всё по-порядку. Пока без конкретики.
Надо посчитать потери в обмотке. Возьмём ферритовый сердечник с прямоугольным, не с квадратным центральным стержнем. На каркас (бобину) наматаем 35 % провода диаметром 0,04 мм. Учитывая удельное для 0,04, прихожу к выводу о том,
что потери явно великоваты. Т.к. те товарисчи оттуда, дают параметр средней длины витка (MLT), равный 100 % заполнения каркаса проводом одного диаметра
(только вот какого диамаетра и как они его считают?).
Я решил пойти другим путём. Начал считать среднюю длину витка (MLT) для каждого слоя. Посчитать MLT для первого от центрального стержня, слоя для провода 0,04 - вроде-бы можно и так, но что делать, если первым слоем будет,
к примеру: 1,095 мм с изоляцией?
На подсознательном уровне "своего собственного жёсткого диска", я понимаю, что покрытие потрескается, если мы сложим провод попалам
Теперь более конкретно.
По словам моего друга: радиус изгиба медного обмоточного провода r=~d/2, т.е. для 1,095 он будет соответствовать 0,5475 мм. Тогда провод 1,095 в первом слое
будет "возвышаться" над каркасом на 0,0804 мм.
Из Magnetic Inc. мне прислали файл: Inductor Design Tool.xlsx. Автор энтого произведения - Zack Cataldi. К моему сожалению, к нему я так и не пробился. Для провода 1,095 мм он принимает радиус изгиба равный 0,51181 мм. Провод выбран - Heavy Build, в других источниках как Heavy Synthetics, это с изоляцией, и c какой? (тип, марка), или, имеется ввиду разновидность меди (техноглогию изготовления) без изоляции?
Ну, пока не буду рассматривать провода с воздушным отверстием внутри медного провода.
Радиус изгиба к него выбран как Bare Wire Radius (mm), т.е. по голому проводу. Почему? Этот Bare Wire Radius, он использует для подсчёта средней длины витка (MLT) в каждом слое.
Интернет, где-то проскочило, но без цифр, тоже указывает иметь ввиду покрытие.
Если принять всё это во внимание, то получается, что
0.51181*2=1.02362 мм, есть меньше чем 1,095, значит он его (1,095) выбирал с изоляцией, а 0.51181 - ~d/2 голого, с его же таблицы равен 1,02599 мм.
В таком случае у меня есть сомнения: почему взят
голый провод?, или это совпадение?, но 1.02362 и 1,02599 мм, это-ж разные вещи.
Или он таки имеет таблицу от производителя?
Так вот, этот товарисч считает индуктор (дроссель), а не трансформатор, где много проводов (обмоток) разных диаметров. У него провод одного диаметра, тем более - без межслойной изоляции.
Ну, лень было ему считать пробой на межслой.
Прошу Вашей помощи.
Для справки:
bend radius = радиус поворота
bending radius = радиус изгиба
CORNES RADIUS (mm) = радиус угла, угловой радиус, радиус на углу
radius of a bend = радиус поворота
wire bend radius = проводной радиус поворота, радиус поворота провода
radius of curvature = радиус кривизны
Старый 20.03.2017, 06:24   #8 (permalink)
kond63
Дополнение:
Тип файла: pdf IDT-300.pdf (35.2 Кб, 33 просмотров)
Старый 21.03.2017, 03:09   #9 (permalink)
Viewer
Все как обычно - какая связь между омическими потерями и ферритом?
Не надо все валить в кучу.
Старый 21.03.2017, 03:47   #10 (permalink)
Viewer
P.S.
Длина витков считается примитивно (вариант: витки ложатся др. на друга):
1. Задается минимальный радиус изгиба Rmin по середине провода (для первого витка).
2. Если считать приближенно, то каждый следующий виток имеет радиус изгиба R = Rmin*(1 + i * d); d - диаметр провода, i = 0..N-1; номер витка.
3. Если считать точно, то считать надо по улитке Архимеда.
Есть еще более точный вариант, если витки следующего слоя ложатся между слоями предыдущего.
Есть дополнение, если между n-слоями присутствует изоляция.
Это обычная геометрия, доступная для школьников.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
