Ремонт БП Aerocool VP-550
seri0shka
13 Фев 2011
По доброте душевной пообещал знакомому отремонтировать блок питания (опыт ремонта пары десятков бп АТХ имеется). Но тут немного другая схемотехника, и цена ошибки може быть поболее. Из неисправных деталей выпаял два силовых транзистора mdp13n50b (один точно пробит, второй неведомо пока), потом неисправны как минимум пара из Q4, Q5, Q8, Q9, ну и токовый резистор в обрыве. После этого включил- дежурка рабочая.
Теперь собственно вопросы: какие детали ещё проверить? Какова вероятность, что жив контроллер u2 CM6805? Если он таки мёртв и я заменю вышеуказанные детали, не меняя контроллер- транзисторы вылетят при включении?
П. С. : ремонтники знакомому отказали, сославшись на то, что проще новый купить. Но вы цену нового 550-ваттного знаете? Хотя я ему сразу советовал поставить КАЧЕСТВЕННЫЙ ватт на 350-400 и не париться, кстати этот по результатам тестирования из обзора более 400 и не тянет.
Прилагаемая схема соответствует частично в силовой части, более точной не нашёл, может есть у кого?
    320.1 KB · Просмотры: 9,760
Во влип! ;)
Какое напряжение на C2?
На Q1 собрана вольтодобавка, которой управляет всё та же ИМС U2. Её надо поменять.
