Старый 22.02.2017, 12:27   #1 (permalink)
Sanosuke_ag
По умолчанию Тихий звук у музыкального центра LG LF-K3565
Всем привет. Звук тихий даже на максимальной громкости. Звук появляется когда задеваешь 4 ногу микрухи. В чем дело?
Микруху STR-W6754 заменил, оптрон тоже.
Sanosuke_ag вне форума   Ответить с цитированием
Люди на форуме и ранее интересовались подобным
Переделка музыкального центра
Возможно ли подключить колонки от музыкального центра к ПК без центра?
Старый 22.02.2017, 12:35   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Измерения хде? Скачивай схему и вперед сы песней
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 12:46   #3 (permalink)
Tiger-Cub
Дизайнер-конструктор
Аватар для Tiger-Cub
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
4 нога это вроде Vcc. Проверьте какое там напряжение.
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным.
Вольтер
Tiger-Cub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 15:06   #4 (permalink)
ingkulibin
Аватар для ingkulibin
Сообщение от Tiger-Cub Посмотреть сообщение
Может пайка хре*****, да дребезг контакта идет.
"Кулибин - это не профессия, и не специальность, а состояние души"
ingkulibin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 17:23   #5 (permalink)
WoGo
Дедовский метод-
включаешь центр, запускаешь трек.
Берешь динамик от дискового телефона, один контакт на массу, другим тычешь по плате (только не куда попало, а по пути следования НЧ сигнала, см. схему).
Таким макаром легко и быстро находишь где теряется сигнал. Меняешь битую деталь и ВУАЛЯ!!!
А вообще ты уверен что микра исправна? Просто у меня были случаи когда я менял подобные микры по нескольку раз...пока одна из них не заработает. Много фуфла сейчас в продаже, новое не значит-исправное.
WoGo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 00:56   #6 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Sanosuke_ag Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, о какой именно микросхеме идёт речь ?
Сообщение от WoGo Посмотреть сообщение
Вообще-то это не динамик, а телефонный капсуль называется.
Телефонным капсулем не на прямую "тыкать" надо, а через емкость. См рисунок ниже. Дабы сопротивление капсуля не вносило изменения в режим работы проверяемого каскада.
Метод проверки телефонным капсулем поможет определить каскад, где теряется полезный сигнал, но не определяет эту самую "битую" деталь.
Старый 23.02.2017, 01:17   #7 (permalink)
WoGo
Спасибо просветили безграмотного.....я то не знал как телефонный динамик называется. Хотя нет таки знал....но все равно спасибо...Ваш пост был крайне полезен и помог решить проблему топикстартера.
Старый 23.02.2017, 01:23   #8 (permalink)
WoGo
Стесняюсь спросить но все же, вы вообще начинку музыкальных центров видели? какие там нафиг каскады?
Один, операционник по входу, микра-регулятор уровней и ТДА на выходе... там больше ломаться нечему...Какие каскады то?
Или это чисто поумничать?
И да, я вас уверяю, тыцать можно без конденсатора. Маловероятно, что 600 ом капсуля , как то кретично повлияют на работу современных микросхем.
Последний раз редактировалось WoGo; 23.02.2017 в 01:31 Причина: дополнение
Старый 23.02.2017, 01:59   #9 (permalink)
sergeisam
Конечно, какие там каскады ?
Ну-ка, где именно здесь
тыцать
Старый 23.02.2017, 02:15   #10 (permalink)
WoGo
Ну-ка, где именно здесь ?
Что за фарс? Вы не отличаете схемы от блочной диаграммы? Или вы на полном серьезе ремонтируете технику на основе подобной документации?
Вы бы еще брошюрку пользователя в пример поставили...ха ха ...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
