22.03.2018, 05:11 | #41 (permalink) |
22.03.2018, 09:56 | #42 (permalink) |
Забросил я сие чудо в дальний и пыльный угол. Нету времени на него, так сказать (хочу есть, могу нету). Раньше работал в КИПиА, время хватало на шабашки (прям на работе их делал), а сейчас приходится работать по разным направлениям, что бы нормально подзаработать. Надеюсь в этом году доделаю это чудо))). Как сделаю обязательно отпишусь.
22.03.2018, 10:04 | #43 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
О да, эти "Орионы" редкостная дичь... В этой конторе даже самый отчаянных китайцев переплюнули по качеству схем и сборке устройств, тут не просто за гранью зла девайсы, тут за гранью всех границ, победа алчности и выгода разум просто закопали напрочь у них
PS Доводилось "пощупать" так сказать в ремонте их продукцию...
«Sound. Vision. Soul» © |
22.03.2018, 23:19 | #44 (permalink) |
В общем, сегодня таки победил свое такое же чудо).
Проблема была похожая как и у автора темы. Поставил аккум на зарядку, через пару часов крутанул немного ручку тока и зарядка умерла, при подключении в сеть гудела, диод зеленый не горел, на выходе напряжения не было, подключаешь к клемам - диод загорался, но ток не регулируется и зарядка не идет. Разобрал. Внутри все чисто, ничего сгоревшего не обнаружил. После моста на электролите напряжение есть, на транзисторах тоже. На TL494 питания нет. Пошел искать напряжение от 12 ноги по схеме, На трансформаторе напряжения тоже не было. Смутил дроссель (на схеме L1), прозваниваю дорогу - не звонится, сам дроссель целый, начал смотреть внимательнее и оказалась проблема в плохой пайке на одном контакте дросселя. |
18.04.2018, 19:55 | #45 (permalink) |
Здравствуйте Всем! Наконец то нашел время. Проблема показала сама себя, т.е. проверка на базе транзисторе VT2 (осциллографом) произошел коротыш, а может и не коротыш, ГДЕ? не знаю но искра пролетела. На столе был пинцет, щупы от осцилографа(2 канал), отвёртка, щупы от мультиметра и т.д. ( немного искр) и всё. Диод VD4 FS1M на Э-К Транзистора VT2 коротыш. Подобрал по похожим характеристикам Fr157 и всё пошло как по маслу. Описывать весь процесс ремонта не буду, нет время. Огромное Спасибо всем кто помог в данной теме. При подачи питания 12 в на TL494 все осциллограммы были в норме. Тема закрыта.
11.10.2018, 15:16 | #47 (permalink) | |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Причина до банальности проста - пользователь перепутал полярность, защиты никакой нет, и по вторичке выгорело всё, вообще ВСЁ. Итог - ремонт нецелесообразен.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
11.10.2018, 15:21 | #48 (permalink) |
Механик
это априори для ВСЕЙ продукции этой конторы, назвать раздолбайством по схемотехнике/культуре сборки их девайсов - это ничего не сказать, хуже этого говна (уж простите за мой французский, но иначе не могу обозвать эти "шедевры" зарядников) я не встречал.
11.10.2018, 20:49 | #49 (permalink) | ||
Когда я рассматривал схемотехнику PW270-го, мне всё понравилось. Защита от КЗ и переполюсовки реализована, фотки внутренностей из Интернета рассматривал (свой не разбирал) - всё Ок. Именно такой зарядник я себе и купил. Проблем нет. Что касается самой конторы, то у неё есть сайт и на нём форум. Задавать вопросы разработчикам можно прямо там. Эта контора весьма своеобразно относится к защите своей интеллектуальной собственности - схем своих устройств они не дают. Стоило мне задать конкретный вопрос по схемотехнике, как тут же моя тема была удалена с форума. Несколько неожиданный ответ на мой вопрос. |
11.10.2018, 21:13 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Сейчас два огригада валяются, тоже без схем, выгорели какие-то смд в дым. Глаза опять не работают, приду в себя, займусь. По словам хозяина, тоже после переполюсовки.
