Старый 14.02.2017, 22:02   #21 (permalink)
barmacuca
Подаю напряжение 5в на 3 ножку, на 8 и 11 ноге появляется 2в
barmacuca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 22:07   #22 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Значит сама ИМС живая.
Теперь срисовывайте правильную схему её включения. Интересует обвязка 1,2, 3, 15, 16 ноги.
Старый 14.02.2017, 22:39   #23 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
У Вас не работает высоковольтная часть.
Весьма вероятно.
Вот только сегодня починил знакомому такое же зарядное. Он менял сгоревшие транзисторы полумоста и резистор демпфера, после чего зарядное не включилось. Проблема была в плохой пайке одного из транзисторов. Очень погано сделана двухсторонняя печатная плата - много ненужных переходов и тонкие дорожки.
Интересно еще вот что - термистор установлен, но одна из ножек с другой стороны платы припаяна к другой, т.е. термистор замкнут
Часть схемы срисовал с платы, номиналы резисторов верные.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 22:48   #24 (permalink)
Николай_С
Спасибо, Александр.
Я свой Орион не открывал пока ни разу, но фото "кишков" видел и от ПП тоже не в восторге. Кстати, у ближайшего родственника "Кулон"-а тоже сэкономили на ПП. Прямо хоть покупай китайский ЛБП для зарядки акумов.
barmacuca, а можно подробное фото вашего пациента увидеть?
Старый 14.02.2017, 23:54   #25 (permalink)
barmacuca
Все схему поправил, красным подстроечник не знаю номинала, написал цифры какие есть. Кондеры замерял не выпаивая. Фото агрегата позже скину.
Старый 15.02.2017, 02:19   #26 (permalink)
Николай_С
У Вас неправильно сделана схема ограничителя напряжения, а у Александра (Abell) - правильно. Если интересно как это всё работает, вот симуляция. Но основная проблема не в этом.
Давайте смотреть на монтаж.
Старый 15.02.2017, 09:15   #27 (permalink)
barmacuca
Фотографировал с телефона, качество слабовато конечно Так же сижу через телефон (в качестве модема) в интернете, фото грузит ну очень долго(. Не погода у нас(в подмосковье), сильный ветер + мокрый снег((.
Старый 16.02.2017, 01:07   #28 (permalink)
Николай_С
Да нормальные фото получились.
Плата вполне приличная, не сильно изуродованная, можно продолжать.
А что, диодов в SMD-исполнении на нашлось?
На время экспериментов пойдут и эти, но потом надо будет заменить.
Старый 16.02.2017, 22:53   #29 (permalink)
barmacuca
Конечно же поставлю SMD диоды на место, только после издевательства над больным)). Родные диоды стояли S1M, поставлю по мощнее S3M. Придется отложить на время пациента, на 5 дней уехал в командировку.
Старый 08.03.2017, 19:57   #30 (permalink)
Sir_Inka
И чем все закончилось? У меня такой же зарядник. После замены сгоревших деталей в высоковольтной части зарядный ток регулируется только от 0 до 0,5 ампера. На подвижном контакте регулятора тока полностью отрабатывается изменение подведенного опорного напряжения 0 - 5 вольт. В чем может быть дело?
Sir_Inka вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
