11.02.2017, 21:55 | #11 (permalink) |
11.02.2017, 21:55 | |
Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики Зарядное устройство ОРИОН PW160, 3 года, перестал заряжать Зарядное устройство Зарядное устройство |
12.02.2017, 11:12 | #12 (permalink) |
Это нормально. А кроме вольтметра другие приборы у Вас имеются?
Смотрите уже на TL-ку. |
12.02.2017, 23:38 | #13 (permalink) |
Добрый вечер! Из приборов только мультиметр ms8264, ESR метр, фен и паяльник))). Я понимаю что без осциллографа печально((, поэтому и обратился за помощью. А осциллограф я собираюсь прикупить, коплю деньги).
Tl494 менял, обвязку всю прощупал, результата ноль(((. Буду потихоньку думать и прощупывать, что делать(((. Появится результат отпишусь. Если будут какие предложения, направьте пожалуйста на путь истинный буду благодарен))) |
13.02.2017, 01:08 | #15 (permalink) |
При подключении к сети 220в (без аккумулятора) на TL494 никакого напряжения нет, подключаю аккумулятор, на TL-ке появляется напряжение 12в 12 ножка и 5в 13,14 ножка, но регулировки нет.
13.02.2017, 17:33 | #17 (permalink) | ||
Импульсы запуска, которые формирует динистор, должны создавать на выходной обмотке трансформатора хоть какое-то напряжение. Ладно, отнесём это к непонятками и будем разбираться позже. Теперь отключите высоковольтную часть от электросети и займемся низковольтной. Цитата:
Даташит на TL-ку я дал, не верю что кроме питания Vcc 12 В и Vref 5 В на её ножках ничего больше нет. Еще раз пройдитесь по ножкам ИМС и измерьте там напряжение. Помимо тестера, понадобится какой нибудь блок питания с напряжением 10-15 В. Его нужно подключить к выходным клеммам ЗУ. С аккумуляторной батареей заниматься ремонтом нельзя! Последний раз редактировалось Николай_С; 13.02.2017 в 17:40 |
14.02.2017, 20:26 | #18 (permalink) |
Николай, я имел в виду подключив к сети + аккумулятор (тем самым подав 12в на Tl-ку) силовая часть запустится(. Сейчас займусь, подключу 12в с блока питания и проведу замеры Tl-ки.
14.02.2017, 21:04 | #19 (permalink) |
Вот чего намерял. С блока питания подал 12в на выходные клеймы, напряжение на ножках Tl-ки. 2-0,02в. 3-0,1в. 5-1,5в. 6-3,5в. 8-1,4в. 11-1,4в. 12-11,07в. 13,14-4,93в. 15-4,85в. 16-3,8в.
14.02.2017, 21:48 | #20 (permalink) |
Вот это уже другое дело!
Судя по напряжениям на 8 и 11 ноге, генерации на выходе TL-ки нет. Хотя, надо бы как-то проверить. Её рабочая частота порядка 50 кГц, так что на слух её проверить не получится. Временно на 3 ножку подайте питание с 14 ноги. ИМС должна запуститься. Посмотрите как изменится напряжение на выходах 8 и 11. |
