05.02.2017, 18:07 | #11 (permalink) |
05.02.2017, 18:07 | |
На форуме уже кто то создавал подобные обсуждения Импульсный блок питания Импульсный блок питания Импульсный блок питания Импульсный блок питания для УНЧ Импульсный блок питания для усилителей |
08.02.2017, 21:09 | #12 (permalink) |
Дежурное питание для ir2161
Первый шаг к задуманному БП.
Требования к источнику питания для 2161: -Надежность -Повторяемость -Напряжение 14.5-16 в -Малые габариты -Малый ток холостого хода -Мощность 5-10 ватт Для постройки была выбрана микросхема tny255. Собственно, отличная микросхема, проверенная лично мной неоднократно. Мощность по ДШ до 10 ватт, минимум элементов в схеме, низкая стоимость. Если в этой же схеме ( поменяв печатку) использовать tny280, можно снимать до 20вт. Схема и печатка прилагается...так же пара фото готового модуля. ПЫ.СЫ.- Лично мне максимум получалось снять с этой микросхемы 7-8 ватт. Хотя в просторах ин-та есть заявления о 12-14. Пока нет возможности прощупать осциллографом, к сожалению, приедет мой ослик докину информации. |
08.02.2017, 21:10 | #13 (permalink) |
Печатку чуть не забыл.
И да, это, схема вполне годная для маломощного драйвера светодиодов, зарядки телефонов и аккумуляторов не большой емкости, ну и на что еще фантазии с такой мощностью хватит.. |
08.02.2017, 21:23 | #14 (permalink) |
Настройка
С данного блока, можно получить любое необходимое (стабилизированное) напряжение.
Для этого надо просчитать трансформатор на необходимое напряжение +10-15%. и подобрать соответствующий стабилитрон и сопротивление в цепочке стабилизации. |
ir2161 |
