Старый 31.01.2017, 14:42   #1 (permalink)
exabboto
По умолчанию LPF2 дежурка сгорает резистор
На схеме красным цветом. При включении сгорает. В чём может быть трабал? Остальное всё целое. Как он мог сгорать? Транзистор менял, резисторы смещения уменьшал, всю обвязку проверил, вроде всё цело.
exabboto вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую можно найти решение сразу, если обратить внимание на похожие темы
Дежурка есть и на этом всё
Вот уже третий раз сгорает БП
Как сгорает TDA7294?
Сгорает второй блок питания.
Старый 31.01.2017, 14:48   #2 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
С15 менял, проверял? Обрыв, похоже. D5 целый?
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 14:51   #3 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от exabboto Посмотреть сообщение
Сгорает?! Резистор в 50 кОм... это не реально... Он может греться при условии что пробит диод D5 транзистор Q3 и при этом первичная обмотка трансформатора в обрыве! Вы точно обвели кружочком ту деталь?...
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 16:21   #4 (permalink)
exabboto
Привет, да, прямо сгорает, за несколько секунд. Д5 целый. Кондёр не в обрыве. Транзистор новый заменил, целый, был тоже целый. Сейчас пробую другой резистор поставить.
Старый 31.01.2017, 16:36   #5 (permalink)
exabboto
Блин, попробовал, не помогает.
Старый 31.01.2017, 16:39   #6 (permalink)
exabboto
Первичная обмотка 6 Ом.
Старый 31.01.2017, 16:42   #7 (permalink)
exabboto
Я не могу его даже включить проверить напряжения, иначе резистор сразу сгорает. А без него боюсь включать, транзистор должно пробить.
Старый 31.01.2017, 17:09   #8 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Хм, интересная такая неисправность... Для начала - вернуть все как было, особенно "резисторы смещения". Проверить вторичные цепи на отсутствие коротких замыканий. Проверить транзистор Q4, диоды, стабилитрон, оптопару и TL.
Временно поставить резистор большей мощности, подключить вольтметр к выходу +5VSB и кратковременно включить блок питания в сеть через лампу накаливания 20 Вт.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 17:27   #9 (permalink)
WoGo
Он может гореть только если вся цепь замкнута через него....либо обрыв в трансе либо беда в частоте генерации...активное сопротивление транса выше 50к
проверь кандер с17 и резюк рядом стоящий.
WoGo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 17:50   #10 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
Резистор является частью так называемой "демпферной цепочки", задача которой - погасить паразитные колебания в первичной обмотке трансформатора. Если диод D5 действительно исправен, единственная причина сгорания резистора - очень сильный и длительный выброс положительного напряжения на коллекторе, превышающий питание на 300-400 Вольт.
Такой выброс в обратноходовых преобразователях бывает обычно при коротком замыкании в нагрузке или отсутствии обратной связи. В последнем случае блок "идет вразнос", вторичные напряжения многократно завышены.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
