30.01.2017, 15:12 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
P.S. Вячеслав, на твою тему не забили, наоборот ажиотаж, просто кое-чего касаемся по ходу обсуждений. |
30.01.2017, 17:33 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Так это не я выразил мнение, а Сергей. Я лишь акцентировал внимание на букве "И" в слове "забИли", ну типа пошутил.
30.01.2017, 20:33 | #43 (permalink) |
Отличное решение! А я использую вешалки для душа-
Одна прикреплена к струбцине, для мобильности. А это для мощного паяльника. А насчёт "почитать" у меня полно конспектов. По одним только импульсникам и ТЛ494 -высота стопки "на два пальца в стакане".
01.02.2017, 01:25 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Николаич я ж тебе написал.Тяжелый-транзистор с большой емкостью затвора(IRFP460 порядка 4700пФ),легкий-с малой емкостью затвора (IRF740 вроде как 1400пФ).
И так,берем ШИМ (SG3525) и на прямую вешаем кирпичи такие как 460е.У этой шим выходной ток очень маленький до 0,5А ((и то там при каких то условиях(смотрим в ДШ)) и она попросту не может нормально перезарядить эту емкость,чтоб открыть или закрыть транзистор.А форму сигнала получим далеко не прямоугольник. На деле получим сквозняк (сквозной ток),это когда один транзистор полностью не закрылся а второй уже открывается.В лучшем случае это нагрев в худшем бабах. Чтоб это исключить в нормальных ШИМ используют не фиксированный ДТ (дед-тайм или мертвое время,или пауза между импульсами).Т.е закрывается у нас один транзистор/пауза(до 500нс)/открывается следующий.Можно конечно уменьшить сильно частоту переключения и навешать всяких приблуд помогающие заряжать эту емкость но увы форма сигнала не улучшиться. В случае с IR2153 та же самая песня да и еще наверх ДТ фиксированный (крошечный для кирпичей).Из этого вывод,она не сможет нормально управлять транзисторами с большой емкостью затвора.Не знаю как у людей нормально клацает любые ключи А вот IRF740 хороший легкий транзистор,и думаю ир2153 2 пары их будет баянить как с добрым утром. Вроде так... Последний раз редактировалось ИЛЬЯ.С; 01.02.2017 в 01:31 |
01.02.2017, 01:32 | #46 (permalink) |
Так то оно так....только 740 уж больно популярны, 19 из 20 транзисторов леваковые))) Я 740-й с емкостью из даташита два раза в жизни видел))И те из техники японской сковырнул)
Последний раз редактировалось WoGo; 01.02.2017 в 01:38 |
01.02.2017, 01:42 | #47 (permalink) |
Последний раз покупал 740е на алике Б/У.Все с пометкой SEC.Собрал 5 импульсников все дубасят на ура.Емкости у всех близкие с ДШ.Да и транзисторов щя много интересных просто многие ленятся втыкать ДШ и собирают по схеме.
01.02.2017, 12:36 | #48 (permalink) |
Здравствуйте!Раз уж пошла такая тема по импульсникам....есть вопрос.
Много схем БП в защите используют датчик тока на резисторе, и этот самый резистор очень ответственная часть, так как при его обрыве - выгорает половина платы. Лично меня, много раз подводил китайский кирпичик, а советский низкоомный резистор на 2 и более Вт не так легко найти. Приходится городить целые батареи из резисторов, или мотать резисторы самому (мотаю на любом керамическом, поверх, проводом 0.9-1.12)получается не очень эстетично. На материнских платах есть дроссели от 0.1Ом до 5Ом....можно ли их использовать как резистор? По идее у него ничтожная индуктивность, да и та в постоянном напряжении только на пользу- доп фильтр. Эти дроссели выглядят надежно, имеют малые габариты и наковырять их можно бесплатно в неограниченных количествах)))) Что скажете? |
01.02.2017, 13:51 | #49 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
дроссерь это сопротивление переменному току, для постоянки он является почти проводником. Лучше два резистора 2 Вт параллельно ...
01.02.2017, 15:54 | #50 (permalink) |
Вот и я о том же, два в одном получается, датчик тока+сглаживание вч помех. (у них пассивное сопротивление 0.2-5 )
Последний раз редактировалось WoGo; 01.02.2017 в 16:01 |
