ИИП. Изучение на практике
Вячеслав Николаевич
1 Янв 2015
Приветствую всех, знающих и желающих узнать азы импульсных источников питания!
У меня это началось с изготовления ИБП для шуруповёрта-
http://www.tehnari.ru/newreply.php?do=newreply&p=2445428
Что-то пошло не так и я решил больше не мешать основной теме Тимура (ака- DTS).
Итак, был у меня когда-то плазменный телевизор Филипс...
вот что я с него имею на сегодняшний день-
Много чего, позже с вашей помощью отберу необходимое для экспериментов в этой теме.
А так-же ещё штук 5 комповых ИБП.
Слава N60 для бп пойдут вместо irf840
Спасибо, Сергей! я надеюсь на это.
Мне ещё Илья подсказал, что надо обращать внимание на сопротивление и ёмкость переходов у полевиков, а так-же на скорость.
Сижу в даташите, переписываю все характеристики. Под музычку "Ночь в опере" на ПП 6п3с... Короче,культурно отдыхаю.
Слава я ставил любые полевики на 500-800 В , все они нормально работали , не зависимости от ёмкости , а с большем сопротивлением температура увеличится не на много.
Ну если особо не гнаться за частотой то да.Я просто не знаю как скажем та же 2153 справится с более тяжелыми ключами,ток у нее так то 0,5А.
300 Вт справлялись , при экспериментах , но о этого доводить не стоит.
какая разница, хоть три киловатта снимай, микробу то без разницы, при большой ёмксоти нужно ставить драйвер, хоть на ir2110, хоть на комплементарных парах bd139 bd140 , тогда нагрузка на микросхему снизится и *рулить* ей будет намного проще, ведь она будет только *мыслить* а мускулами играть будет уже драйвер.
Вот представь себе обычный усилитель, так вот микроб здесь как усилитель напряжения, а драйвер как первая ступень усилителя тока, выходники как ключи. Надеюсь параллель провёл доступным языком.
Если прямо на микроба повесить транзисторы с ёмкостью (к примеру) 4000 пикофарад, то она просто провалится по напряжению, так хоть отдельным питанием корми- всё равно выход будет перегружен, а подцепи с ёмкстью 1000 пикофарад, так она и сама справится.
и то эти 500мА только на одном плече, на втором в два раза меньше.
Да 300Вт тут не причем.Автомобиль ОКА тоже можно загрузить по полной и еще прицеп зацепить сзади.И будет тянуть,а вот мотору будет не сладко.
Так и тут микросхеме будет тяжело переключать транзисторы с большой емкостью.
Чтоб не быть голословным сравним 2 транзистора IRF740 и IRFP460.Сопротивление канала 0,55 у первого и 0,27 у второго.Емкости 1400пФ и 4200пФ. Так вот 740е ирка тягает на приличных частотах.А 460 я сомневаюсь что она их откроет нормально.
Тимур опередил))
Хотел про неё сказать
Раз хотел то почему с начала темы начинаешь вводить в заблуждение?
А чтоб было правило и более понятно нужно дописывать что тяжелые транзисторы нельзя взять и навесить на дохлую IR2153,TL494,SG3525 и тд.Для этого нужно использовать специализированные драйвера типа IR2113 либо городить драйверный каскад на транзисторах BD139/140.
Не буду спорить , у меня любые поливики 53я открывала.
Не спорь.И не советую Николаивичу чушь.Нет такого понятия любые, IRFP460,20N60 это все полевые транзисторы которые можно применять в иип.И 2153 просто сдохнет тягавши их.
Илья ,а почему Вы считаете , что голая ир 53 такая дохлая? Единственный недостаток ,она работает нормально в мостовом выпрямителе.
Хлопцы не спорьте 2153 не такая и дохлая, есть схемы, что она и по 4-е мосфета тащила и схемы работали ... :(
Юра , мы не спорим , я выкладываю свою практику , а Слава сам решит.
Я очень хотел бы посмотреть что там на затворах.У меня не получилось баянировать 460е этой микросхемой.
Вот моя практика. Байнирую 460 с помощью 2113.Вот что на затворе.
PS я буду до последнего утверждать свое имхо пока мне не покажут подобное на голой 2153 с кирпичами типа 460х
    15.8 KB · Просмотры: 67
    15.7 KB · Просмотры: 67
Вооот , поэтому и вылетает ир.
Ню-ню... А может сначала литературу по ИИП почитать? ;)
Я бы не стал распаивать ИИП телевизора, а вырезал кусок ПП, где он располагался.
P.s. Вячеслав, а у тебя неплохая мастерская! Но вот "подставка под паяльник" как-то совсем стрёмная и не соответствует никаким нормам безопасности. Сделай себе уже что-нибудь поприличней или закажи у китайцев что-нибудь на подобе этого.
