Старый 19.01.2017, 05:19   #1 (permalink)
caterpiler
По умолчанию Нужен ли ограничитель тока в зарядном устройстве?
Такой вопрос мучает меня . Нужен ли для зарядного устройства авто акб регулятор тока ? Просто есть у меня самодельный лабороторный бп и им я заряжал много разных акб 50-60-90 ампер час и я заметил что акб сам берет скока ему нужно тока от 1 до 5ампер среднем 3 ампера всегда . Если вольтаж 14-15в то для чего регулятор тока в них нужен ?
caterpiler вне форума   Ответить с цитированием
Имеет смысл пролистать аналогичные посты
Вопрос о зарядном устройстве для планшета
Индикатор на зарядном устройстве мигает.
Ограничитель тока 1-57 ампер
Ограничитель
Ограничитель напряжения
Старый 19.01.2017, 07:07   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Есть два основных подхода к зарядке аккумуляторов: зарядка током и зарядка напряжением. Всё остальное - вариации на тему...
При зарядке напряжением пустой аккумулятор может взять огромный ток в первые несколько минут. Это может быть опасным. Потом этот ток стабилизируется на сравнительно небольшом уровне, но зарядка в этом режиме идёт намного дольше, что тоже имеет свои неприятные последствия. Поэтому наиболее распространена схема со стабилизацией зарядного тока с контролем напряжения на батарее и отключением по достижении нужного уровня. Хотя зарядка напряжением удобна для источников, работающих в буферном режиме, когда аккумуляторы имеют сравнительно большой саморазряд, но редко используются как основной источник питания.
Старый 19.01.2017, 13:31   #3 (permalink)
caterpiler
как это заряжают либо током либо напряжением ? )) а что можно без напряжения ток подать )
Старый 19.01.2017, 14:22   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от caterpiler Посмотреть сообщение
Либо более-менее стабилизированным или ограниченным током, либо более-менее стабилизированным или ограниченным напряжением.
Старый 19.01.2017, 16:19   #5 (permalink)
александр дед
Аватар для александр дед
Если ток зарядки 2 - 3 А, то регулятор тока не нужен, постоянно на ночь подключаю ЗУ через прикуриватель именно с таким током.
Это лучший ток зарядки для 60 а\ч батареи, и по мере зарядки он уменьшается.
Регулятор тока нужен, если ЗУ выдаёт более 5А, тогда АКБ, при длительной зарядке нагревается, выкипает вода, разрушаются пластины итд.
александр дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 17:26   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Я же несколько раз на форуме предлагала почитать книжечку "Хрусталев Д.А. - Аккумуляторы (2003)", в которой всё подробно описано...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 19.01.2017, 19:03   #7 (permalink)
caterpiler
понятно . Вот что теперь мне нужно . Напряжение 14в а транс расчитан на 4-5аспер . Если к нему подключить грузовой аккум то он будет вытаскивать из транса плоть до 10ампер и транс сгорит . Поэтому мне нужен какой нить ограничитель чтоб больше 4ампер из транса не вытягивал . Как сделать такой ограничитель тока фиксированный а не регулируемый чтоб просто непросто из транса не вышел больше 4х ампер?
Старый 19.01.2017, 20:24   #8 (permalink)
александр дед
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=VtO7sVfU7ck Можно почитать книжку, как советует СветLANа- самый активный пользователь сайта twirpx.com, можно посмотреть кучу роликов на ютубе и подобрать подходящую схему с ограничением тока зарядки, но можно сразу сказать, что это плохая мысль- заряжать грузовой ак. слабеньким трансформатором.
Это займёт несколько дней.
Старый 19.01.2017, 23:04   #9 (permalink)
caterpiler
несколько дней не займет . Займет макс сутки зато хорошо для акб . Но и заряжать грузовой он будет в год пару раз а не каждый день . А на счет схемов и статьей я не нашел то что мне нужно . Может вы подскажете что как делать как ограничить ток
Старый 19.01.2017, 23:06   #10 (permalink)
александр дед
Да и книжку почитать не просто, нужно регистрироваться, получить пароль, дают всего 100 баллов, просят бабла, всё это хитомудро.
В отличие от Светы, советую технарям отличный бесплатный сайт - ALLBESTA- я скачал с него больше ТБ информации, сотни книг, игр, программ, музыку, фильмов итд.
Всем удачи и с Праздником Крещения!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
