13.08.2009, 06:24 | #41 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если в электронике полный ноль - достань компьютерный БП. Рабочий, ватт на 300...350, б/у. Он тебе дешевле того трансформатора обойдётся, и уже готовое решение. Термомодули это что? Элементы Пельтье (охладители) или обычные ТЭНы (нагреватели)? Если первое, то тебе постоянный ток нужен. Да ещё и с повышеной стабильностью. Тогда только комповый БП. Трансформатору ещё выпрямитель паять нужно будет, а ты наверное и не знаешь что это такое и как делается . А вот если нагреватели - проще просто купить на базаре этот трансформатор (на 12V, 12A) и подклучить его прямо к ним. Им и переменный ток сойдёт. Кстати трансформатор это скорее радиодеталь, чем готовое устройство. Я его называю куском металолома за его габариты и вес. Он почти весь состоит из меди и железа. И стоит дорого из-за этого... |
13.08.2009, 22:28 | #43 (permalink) |
У тебя по 6 ампер. Это 12A. У меня куча раскуроченых БП на 300...350W. Дешевые. Так вот там на 12-ти вольтовой шине написано 14A и выше. Ты на таблице посмотри это дело. Обычно там врут, но это если нагружать БП на все каналы сразу. Тебе же нужна только 12-ти вольтовая шина. Благо сейчас тенденция делать её мощнее 5-ти вольтовой...
В общем смотри на наклейку на корпусе с табиличкой. Там всё написано. |
14.08.2009, 20:04 | #44 (permalink) |
IT-Specialist
нафиг тебе аккум?
Юпитер, если генератор 6 вольтовый, то можно толкача завести)) была у меня когда то планета, генератор на 6 вольт, все время толкача заводил... тока вот на малых оборотах неустойчиво работает |
