20.07.2009, 18:09 | #31 (permalink) |
20.07.2009, 18:34 | #32 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Микросхема К1156ЕН6А как раз подойдёт для этого. У этого стабилизатора нестандартная, по отношению к подобным устройствам, цоколёвка. Первый вывод – общий (он же минус), второй вывод – это выход +3 вольта. Третий вывод – вход (на него подаётся входное напряжение.
20.07.2009, 19:19 | #34 (permalink) |
По моему в блоках таких нет, надо на рынок сгонять
20.07.2009, 20:16 | #35 (permalink) |
А какое максимальное напряжение на входе?
20.07.2009, 20:24 | #36 (permalink) |
У этой микросхемы напряжение на выходе 3 вольта. Если надо регулируемое, то надо применить микросхему КР142ЕН12А, тогда можно будет получить напряжения от 1.5 и до 37 вольт с током до полутора ампер.
21.07.2009, 17:12 | #37 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
topnikita. Юзай LM317 (КР142ЕН12А) или LM117, в зависимости от того, какая мощность нужна. 317 мощная, а 117 компактная.
Это стабилизаторы на 1,25V, но если добавить пару резисторов - напряжение можно поднять как угодно. Такой стабилизатор гораздо проще найти, чем всякую экзотику... За резисторы эти написано в предведущей странице. Но если не разберёшся - вот даташит. Тут и схема и формула их расчёта есть на первой же странице. А вообще существуют стабилизаторы на 3,3V. Если подходит - поспрашивай в магазине. Его ещё можно выковырять на плате от привода. На 3V найти сложнее... Последний раз редактировалось INFERION; 21.07.2009 в 17:15 |
13.08.2009, 00:53 | #38 (permalink) |
Форумчане, у меня к вам еще один вопрос. Нужно подключить 2 штуковины по 80ВТ, 6 Ампер, 12 Вольт параллельно. Вопрос: как понизить 220 вольт до 12, чтобы тянула эти 2 штуковины.
13.08.2009, 01:12 | #39 (permalink) |
Трансформатор на 160W (9V, 18A) чем не годится? И что за штуковины? Требуют стабильное и чистое питание, или это что-то дубовое типа лампочек или моторов?
Вообще можно и комповый БП заюзать. Он на 12-ти вольтовой шине такие токи часто даёт. |
13.08.2009, 01:17 | #40 (permalink) |
Да нет, ток чистый не нужен. Можно вплоть до 16V. Термомодули хочу подключить.
ЗЫ можно ссылку на трансформатор? Они на радиорынках должны продаваться? А вообще, я в радиотехнике полный "0". Может подскажете, как называется такая штука мутноватая, которая, когда застывает становится, как пластик и препятствует механическим повреждениям, и чтобы проводки не отрывались. Последний раз редактировалось topnikita; 13.08.2009 в 01:21 |
