05.06.2009, 19:34 | #1 (permalink) |
Как 12 вольт понизить до 6?
05.06.2009, 19:34 | |
В этом деле главное не торопится, а по лучше ознакомится с проблемой Как понизить напряжение? Как понизить напряжение? Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт Как понизить напряжение от батарейки? |
05.06.2009, 20:11 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А ток какой будет? Самый простой способ - применить интегральный стабилизатор КР142ЕН5Б.
05.06.2009, 20:41 | #4 (permalink) |
Если допустим взять 12 вольтовый аккумулятор. Там идёт 6 раздельных баночек. Примерно 2 вольта на баночку. Что будет если я уберу 3 перегородки, получу вместо 6, 3 баночки. Понизится ли так напряжение? Надеюсь вы поняли. Получится в одной баночке 2 пары пластин вместо одной.
05.06.2009, 20:49 | #5 (permalink) |
а не проще найти 6 вольтовый акку?
думаю манипуляции с банками до добра не доведут.. хотя я не спец по акомам.. схема для буста с 12 на 6 вольт, будет очень дорогостоящим занятием, ведь нужен ампераж не менее 30 Ампер.. а это пара дорогостоящих мосфетов и схема стабилизатора.. |
05.06.2009, 21:13 | #7 (permalink) |
Если завести двигатель, то интегральный стабилизатор не подойдёт. Если аккумулятор открыт и видны перемычки между банками, то можно использовать половину батареи.
05.06.2009, 21:34 | #8 (permalink) |
недавно ремонтировал схему самоката (да да именно самоката)..
там стоит электродвигатель и стоит схема стабилизатора и регулировки оборотов двигателя, транзисторы (их два) IRF3205 в паралельной схеме, плюс микросхема стабилизатора и управления опорным напряжением, а так же регулировка выходного напряжения на мотор.. ток 40 А, 6-сти вольтовая акку, погорели транзисторы из за влаги, но всё же схема не очень сложная.. думаю на мосфетах можно собрать преобразователь с 12 на 6 вольт, который будет спокойно работать на Юпитере.. поддержку электрооборудования можно сделать через релюхи , а все лампы поменять на 12 вольт.. будет универсальный вариант.. З.Ы. занялся самодельными маленькими катерами с двигателями ДВС и электродвигателями.. меняем аккомы ставим одну для обеспечения работы электроники , вторую на работу моторов и рулей через релюхи.. очень интересные вариантики получаются.. |
05.06.2009, 21:51 | #9 (permalink) |
Да, на полевиках вполне можно. У них почти нулевое сопротивление в открытом состоянии, у меня сварочник на полевиках. Только схемы такого стабилизатора у меня нет
05.06.2009, 22:31 | #10 (permalink) |
Аккумулятор к сожалению с закрытыми перемычками. Попробую отрубить половину аккумулятора. В гараже есть не рабочий. Проведу на нём эксперимент.
