12.01.2017, 05:22 | #11 (permalink) |
VIP user
12.01.2017, 05:22 | |
Участники нашего форума уже интересовались похожим, вот, посмотрите AVG DVI кабеля У кабеля HDMI сломался кончик – нужен качественный ремонт на дому. Ремонт кабеля Монитора Обсуждение + Ремонт кабеля Монитора LG Flatron F700P(B) |
12.01.2017, 07:50 | #12 (permalink) |
Хотелось бы разъяснений сего "глубокомысленного" изречения.
С каких это пор характеристики БП зависят от присоединительных проводов до такой степени, чтобы они оказывали заметное влияние на выходное напряжение ? И что подразумевается под "и т.д."
12.01.2017, 09:35 | #13 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
А вот БП от ноутбуков ЛЕНОВО по двум проводам "УМНЫЕ"! Без нагрузки на выходе напряжения нет! Цепляю нагрузку (реле на 24 В), не "заводится"... Втыкаем в ноутбук появляется сообщение что начался процесс зарядки аккумулятора. |
12.01.2017, 10:17 | #14 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Стабилизатор тока (каковым является LED драйвер) и стабилизатор напряжения (что из себя представляет БП ноутбука) - сильно разные вещи
Отвлеклись от темы. ТС уже сказал:И это объясняет наличие в кабеле третьего провода.
12.01.2017, 11:32 | #15 (permalink) |
Все достаточно просто. Ниже привожу примерную схему такого блока. В сменные насадки-штеккеры вынесены резисторы R12 и R13, которые и задают нужное напряжение. Подобрав нужные сопротивления и получим искомое напряжение. А так же вместо них можно подключить переменный резистор 20-50 кОм., и тогда получим плавную регулировку напряжения. Переменный резистор на . (ВОЗМОЖНО, но не точно) подключается крайними выводами к белому и "медному", а центральным к красному проводам на вашей картинке. Выходное напряжение снимается с белого и "медного".
12.01.2017, 11:38 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
обычно стоит один резистор в разъеме. Совсем оставлять схему без резистора нельзя (если перенести оба в разъем) иначе при включении без разъемчиков будет разнос БП. R12 стоит в разъеме, а R13 в самом БП. Когда снят какой либо разъем, БП снижает напряжение до напряжения стабилизации U3
12.01.2017, 14:34 | #17 (permalink) | |
А вот тут скорее всего и R12 и R13 стоят в БП. Просто в сменной насадке ещё один резистор, который подключается параллельно R12. Тогда будет уменьшаться потенциал на входе ТЛки (меняется схема делителя напряжения). |
12.01.2017, 14:48 | #18 (permalink) | |
Драйвер который я пытал он от встроенного точечного светильника (декор светильника включается от отдельного выключателя) но светит тускло. Вот теперь, после эксперимента буду садить на один драйвер декоры двух светильников. Должны гореть ярче! Последний раз редактировалось Lastik; 12.01.2017 в 14:53 |
12.01.2017, 19:57 | #19 (permalink) |
Всё решено.
В общем, провод 1 это основной выдающий 12-20 вольт в зависимости от сопротивления установленного на сигнальный провод 3. Между минусом и сигнальным проводом установил сопротивление в 5 кОм в результате чего микроконтроллер в БП повысил напряжение до примерно 17,89, что хватило для зарядки ноутбука. Благодарю всех за оказанную помощь. |
14.01.2017, 22:12 | #20 (permalink) | |
VIP user
Не вижу смысла в объяснениях и вообще в общении. Сам, всё сам Последний раз редактировалось -=$AM=-; 14.01.2017 в 22:19 |
