11.01.2017, 13:05 | #1 (permalink) |
Ремонт кабеля БП
Как тут быть? Мне нужно 16-18 вольт для зарядки ноута. |
11.01.2017, 13:05 | |
Участники нашего форума уже интересовались похожим, вот, посмотрите AVG DVI кабеля У кабеля HDMI сломался кончик – нужен качественный ремонт на дому. Ремонт кабеля Монитора Обсуждение + Ремонт кабеля Монитора LG Flatron F700P(B) |
11.01.2017, 13:18 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Возможно вы не то прочитали на корпусе. Надо полное название БП- марка и модель, да и фото надо бы?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
11.01.2017, 14:57 | #4 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ну наверно не "в простое", а имелось в виду "без нагрузки" ?
Ну и в чём проблема? В характеристиках написано что от 15 до 19,5 В определяется автоматически... Видимо по току нагрузки... Между двумя выводами ("общий" и "плюс") фиксированное 9 В, а по отношению к общему проводу начинает приподнимать напряжение в "минусе" от 2,5 до 9 В. Суммарно между + и - выходит 18 В... По крайней мере подобное в голову приходит. |
11.01.2017, 15:21 | #5 (permalink) | |
Справа провод обрезанный от Универсального БП. Слева старый провод от родной зарядки (с двумя проводами). Как их соединить? |
11.01.2017, 16:36 | #6 (permalink) |
Чистильщик
А вы попробуйте загуглить то что вы написали в первом сообщении, надо сразу правильно писать.
11.01.2017, 17:12 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
То, что в разные моменты времени любой ноутбук потребляет разный ток, причём в довольно широком диапазоне - не смущает?
Так как ТС сказал:(как я понимаю - без переходников) то это, IMHO, и есть напряжение на выходе. А третий провод, на котором 2,5v - сигнальный. Думаю, ТС прав в своих мыслях на счёт "умных" переходников - в каждом из них явно есть начинка (от простого резистора до однопроводной ПЗУ... но это уж вряд ли ), которая и задаёт выходное напряжение.
11.01.2017, 17:18 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Тогда зря он обрезал, надо искать переходник с которым выходило нужное напряжение, вычислять евонный резистор и цеплять на сигнальную цепь.
12.01.2017, 04:35 | #9 (permalink) | ||||
Тот переходник был выброшен по причине не надобности, не знаю как теперь быть. |
12.01.2017, 04:59 | #10 (permalink) |
Кстати если забить в гугл
"резистор в переходнике блока питания" То в первых трёх ссылках есть кое-что по этому вопросу, но не совсем понятное мне. |
