04.06.2009, 21:01 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Переделка зарядника со 120 вольт на 220
Его нужно переделать на наши 220вольт. Характеристики: "INPUT: 120 V AC 60 Hz 2.0AMPS OUTPUT: 2.8 AMPS DC 7.2-18 V " |
04.06.2009, 21:01 | |
Наверняка вы найдете много полезной информации для себя, если посмотрите аналогичные топики Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт Ищу схемку портативного зарядника Переделка блока питания от ПК на 14 вольт |
05.06.2009, 01:04 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Схему бы, а так что-то сказать трудно. Какое напряжение на самом большом электролите там написано? Вполне возможо что он и от 220-ти заработает, но я бы не рискнул.
Если срочно нужно зарядить аккумулятор - можешь воспользоватся следующим способом: Найди какой-нибудь трансформатор, с отводом от первички под 127V (или 110V). Старые совковые трансы почти все такие. Включи его в сеть, как и положено, а зарядку эту подрубай между этим отводом и первым выводом его обмотки. На нём будет 127V (или 110V). Мощный там не нужен. 5-ти ваттного с головой хватить должно. |
05.06.2009, 01:19 | #4 (permalink) |
Да это я знаю все, надо этот переделать..
Кондер большой(электролит) держит 250 вольт.. |
