09.01.2017, 00:46 | #1 (permalink) |
Преобразователь напряжения. Проверка
Не знаю что с ПНом генерация идет но пилообразная(могу ошибаться но смотрел с компа через Soundcard scope) 50 КГЦ что с трансом что без него все так и есть ещё напрягает что с вывода D-сток выходит -9В относительно +12В, что делать не знаю. Схему приложу и печатку может в ней косяк. Помогите пожалуйста, а то не охота выкидывать. |
09.01.2017, 00:46 | |
Подобные темы уже встречались на форуме, пролистайте их Преобразователь напряжения, проверка Преобразователь напряжения из 5В в 18-24В Преобразователь напряжения Преобразователь напряжения |
09.01.2017, 01:00 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я лично не понял в чём проблема, ИИП не работает или не нравятся осциллограммы ?...
09.01.2017, 01:04 | #3 (permalink) |
Мне не нравиться работа, забыл упомянуть что при подключении транса начинает напряжение падать до 5В откл затем поднимается и заново так же
А лампа в цепи питания моргает при падании напряжения до 5В Я грешу на транзисторы и трансформатор |
09.01.2017, 19:05 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
лампочка у него мелкая , а частота низкая, вот ПН жрёт сопоставимо с лампочкой, напряжение проседает и ШИМка отрубается до следующей попытки стартонуть и так по кругу. Короче частота низкая, количества витков для сердечника мало.
09.01.2017, 21:36 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Ну надо было б привести больше информации.Скажем хотя бы расчет трансформатора ,фото и тд.
И 3я TL494 нога в этой схеме не используется,оторве ее от -12в |
16.01.2017, 00:32 | #6 (permalink) |
А зачем тогда 3 нога нужна? Обратная связь для чего? Я её оторвал стал греться резистор 56 Ом 2 Вт
