Старый 15.12.2016, 13:38   #1 (permalink)
avt_
По умолчанию Переделка блока питания АТХ
Добрый день всем участникам форума! Переделал блок питания АТХ на ТL494 в лабораторный. Схема доработки внизу.После переделки смонтировал все навесным монтажом, испытал, напряжение плавно регулировалось от 1В до 17В. Перенес все дополнительные элементы на печатную плату, соединил ее с основной проводами...Напряжение стало регулироваться от 4В до 8,5В. Первая мысль ошибка при монтаже, проверил не один раз, все нормально, номиналы не перепутаны, все припаяно к своим ножкам микросхемы, залипух нигде нету. Вторая мысль наводка...В чем может быть причина? Как должно правильно изменятся напряжение на первой ножке ШИМ в зависимосте от напряжения на выходе блока (изменения величины сопротивления резистора ? Чем ограничивается выходное напряжение?
avt_ вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете побыстрее решить эту проблему, если ознакомитесь с похожими постами
Переделка блока питания для усилителя
Переделка компьютерного блока питания
Переделка блока питания от ПК на 14 вольт
Старый 15.12.2016, 21:36   #2 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от avt_ Посмотреть сообщение
Вот это скорей всего главная ошибка! Главное правило "Все связи как можно короче и без "петель". Иначе ВЧ возбуды словишь и девайс потеряешь.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 16:14   #3 (permalink)
avt_
Я тоже думаю так. Конденсатор на віходе обязательно ставить?
Старый 16.12.2016, 16:36   #4 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
На каком выходе? Какой конденсатор? Вы что от переделки хотите получить и для каких целей ЛБП использовать? Не как источник для УМ (АУДИО), надеюсь?
Вольтметр на выходе нужно ставить в первую очередь коль у вас регулировка по току и напряжению имеется. К тому-же кондёр 100 мкФ на 25 В стоит. Лучше всего зашунтировать его керамикой 0,1 мкф, дроссель поставить... С "иголочкам" бороться надо! Игнорировать их нельзя, а то вы так много чего пожжёте!
А резистор 100 Ом на 5 Вт не слишком мощный? Может 150-200 Ом на 2 Вт вставить?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
