05.12.2016, 18:01 | #1 (permalink) |
Что из этого сделать?
05.12.2016, 18:01 | |
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы Что из этого можно сделать? Что из этого можно сделать? Что из этого можно сделать? Что можно сделать из этого? Что можно сделать из этого? |
05.12.2016, 18:52 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Теперь можно соединить эти детали в какое-то устройство и останется самая малость - придумать как это устройство использовать. По-моему, всё должно происходить наоборот - если необходимо какое-то устройство, нужно искать детали, из которых его можно создать. Если даже и можно собрать из того что есть, в итоге устройство может оказаться абсолютно ненужным.
05.12.2016, 19:12 | #5 (permalink) |
В этом то и проблема, нет фантазии, а устройство я соберу. Я же сказал, электронщик с 20ти летним стажем. Просто скучно, собирать банальные устройства. Обратился за оригинальностью
05.12.2016, 23:07 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 48 раз(а) в 17 сообщениях
Видел в сети самодельный гравер по металлу .Не получится? Зимой можно трубы металлические замерзшие отогревать. Рыбу током бить. Можно на бойню продать -быков током убивать. Жарить мясо можно без огня просолил и и под ток. Рыбу жарить попробуй без огня .
