31.10.2016, 11:54 | #21 (permalink) |
по идее всё равно что так что по вашему тригер переключится. |
31.10.2016, 12:43 | #23 (permalink) |
мне то же самое в голову пришло - надо пробовать.
вообще эту схему не я придумал а взял отсюда: ссылка удалена называется схема там Триггер на электронных транзисторных ключах.-среда, 8 июня 2011 г. так там управление как у меня, точнее у меня точно как там |
31.10.2016, 14:23 | #24 (permalink) | ||
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
до рис.2 все правильно, до определенного момента
устраивается КЗ!!! если блок питания не достаточно мощный, а транзистор достаточно мощный, то КЗ к негативным последствиям не успевает привести и после отпускания кнопки триггер принудительно устанавливается в нужное состояние. но это не правильно и может привести к выходу элементов схемы из строя. что вам мешает поставить кнопку параллельно коллектору-эмиттеру Q2 и все??? я пытался подтолкнуть вас к этому решению самостоятельно, но вы не хотите думать
01.11.2016, 05:14 | #25 (permalink) |
я думал статья правильная спасибо что разъяснили.
поставлю как вы сказали. я пока плохо во всём этом разбираюсь |
