30.10.2016, 12:59 | #11 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
30.10.2016, 12:59 | |
Я думаю, что похожие темы могут существенно помочь в решении проблемы Коэффициент передачи по току четырехполюсника БП на lm317 LM317 LM317 Подскажите схему для отбраковки ламп накаливания по току |
30.10.2016, 13:14 | #12 (permalink) |
напряжение питания компаратора практически не уменьшается. а полевик не сразу закрывается потому что компаратор работает не в ключевом режиме а как усилитель напряжения с шунта.
вот набросал примерную схему. |
30.10.2016, 13:21 | #15 (permalink) |
вот последний вариант. ещё не собирал так.
30.10.2016, 15:53 | #16 (permalink) |
при нажатии кнопки "сброс" у вас выйдет из строя Q1
да и мост D3 тоже может накрыться
30.10.2016, 23:21 | #17 (permalink) |
да точно, спасибо.
вот последняя версия схемы (пока не собрал) сопротивлением R16 ограничил входное напряжение на 7812 чтоб не сгорела. добавил на кнопке сброса защиты конденсатор который заряжается через резистор 1 мом, чтобые сли КЗ не убрано то чтобы защита опять быстро сработала и удержание этой кнопки не привело бы к принудительному включению полевика. один из транзисторов тригера является драйвером для полевика, а на втором висит светодиод. думаю лм-ка это всё не потянет. |
30.10.2016, 23:54 | #18 (permalink) |
не будет это работать
чтобы опрокинуть триггер нужно подать "0" на коллектор Q2, а не "+" на коллектор Q1
31.10.2016, 00:48 | #19 (permalink) | |
этот 0 идёт на базу Q2, Q2 закрывается, на коллекторе Q2 появляется 1 светодиод загорается.с колектора Q2 +1 идёт на базу Q1, Q1 открывается, на его коллекторе появляется 0 который идёт на затвор полевика и закрывает его. где-то ошибка? |
31.10.2016, 11:40 | #20 (permalink) |
здесь ошибки нет - она дальше возникает, когда вы пытаетесь переключить триггер(снять защиту), подавая "+" на коллектор открытого транзистора Q1(базу Q2, через R9)
для того чтобы переключить триггер(снять защиту), нужно
