Старый 13.10.2016, 14:12   #11 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Проверить есть ли в схеме управляемый стабилитрон TL431,
если есть, можно сменить опорное напряжение, тем самым
изменить выходное. Изменяем сопротивление резистора
в плече делителя у управляющего электрода стабилитрона,
и смотрим что на выходе БП. Стабилитрон может быть и в SMD
корпусе. Вот D2 что это такое сейчас посмотрел.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Данные посты могут вам помочь в решении проблемы, т.к они аналогичны вашей теме
Вопрос по лампам для прожектора
Проблема с работой светодиодного прожектора
Старый 13.10.2016, 14:20   #12 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Необходимо переделывать схему стабилизации (по напряжению, а не по току).
Старый 13.10.2016, 14:52   #13 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Смотрим с 4.40, сам переделывал БП с 12 на 8 вольт просто подбором
резистора, работает больше года. Точно не помню, но для начала
уменьшить или увеличить сопротивление резистора в делителе
на 10-20% и измерить выходное напряжение.
Старый 13.10.2016, 15:18   #14 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от Валеркин Посмотреть сообщение
сам переделывал БП с 12 на 8 вольт просто подбором резистора, работает больше года.
Тоже много раз переделывал, разными способами. Но здесь - немного другой случай (по крайней мере в прожекторах я другого пока не встречал): у ТС не ИИП (со стабилизацией выходного напряжения), а светодиодный драйвер, со стабилизацией выходного тока.
Старый 13.10.2016, 18:45   #15 (permalink)
jmd36
так что с резистором не вариант?, нужно пернделывать стабилизацию по напряжению?
jmd36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 18:48   #16 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от jmd36 Посмотреть сообщение
Вы для начала назовите микросхемы
Старый 13.10.2016, 18:56   #17 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Ага.
Если вместе со схемой их включения (а лучше всего устройства) - тогда, может, у кого и найдётся лишнее время на подумать - что можно сделать.
Старый 13.10.2016, 19:15   #18 (permalink)
jmd36
микросхемы GMA103A(верхняя строчка)A115(нижняя строчка)
B47845(верхняя строчка)
SN03ACP
Старый 13.10.2016, 19:19   #19 (permalink)
jmd36
одна из них нашел даташит второй к сожалению не смог найти
Тип файла: pdf 597539.pdf (275.2 Кб, 210 просмотров)
Старый 13.10.2016, 19:30   #20 (permalink)
prima
Ваш даташит почти ничего не даёт, это просто сдвоенный операционный усилитель, скорее всего используется в качестве компаратора для управления как раз выходным током, но надо смотреть схему, типовая тут ничем не поможет. А вторая микросхема похоже вот.
Сверьте типовую схему с тем, что стоит на плате.
Тип файла: zip SN03ACP-On-Bright.zip (211.8 Кб, 115 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
