30.09.2016, 10:35 | #21 (permalink) |
Или тестер врет, или горячую и холодную землю попутал... Там не больше, чем после диодного моста, т.е., вольт 300. Надо бы все конденсаторы проверить - сколько их там осталось то... Вот главный виновник может быть - электролит С11. Если на нем большие пульсации, то через стабилитрон D6 они могут привести к срабатыванию защиты по выводу 12. Ибо, из ДШ: Over Voltage Protection pin (OVP, pin 12): By pulling this pin high, the controller can be permanently latched-off. |
30.09.2016, 11:04 | #22 (permalink) | |
на 12 выводе нет электролита .... эли это он на фото? |
30.09.2016, 11:30 | #23 (permalink) |
Да не на выводе 12, а на выводе 10.
А на фото - как раз это тот стабилитрон, определяющий уровень верхнего порога на выв. 10 по защите. Вообще на фото я вижу только керамический конденсатор к выводу 10, но там же двухсторонняя плата, может в другом месте есть. Но всё же, почему не проверить под нагрузкой? Была бы дополнительная информация для размышлений. Я бы только так и поступил в этом случае. |
30.09.2016, 13:36 | #24 (permalink) | |
попробую поискать нагрузку |
30.09.2016, 14:32 | #25 (permalink) |
Я вообще использую нихромовую спираль для электроплитки. Подключаю крокодилами необходимый кусок. До 3-х А можно ток пропускать.
Ну и лампочки разные. Тут на 24 В надо. Скорее нет. Тогда две впослед по 12 В одинаковые. Вот тебе нестандартное решение придумал: подключи на выход электрический чайник или утюг. Если нагреватель 1 кВт, то ток берет от 220 В сети порядка 5 А, а от 19 В возьмет грубо в 10 меньше, т.е. в районе пол ампера. Вот и выход...))) |
03.10.2016, 14:36 | #26 (permalink) | |
03.10.2016, 14:55 | #27 (permalink) |
Как шутил мой знакомый на автомобильную тему - хороший стук наружу выйдет...
Вот он и вышел... Ну так для проверки хороший электролит на вывод 10 подключал? Какое напряжение было под нагрузкой? Какой ток был? Или хотя бы сопротивление нагревателя чайника измерь. Хотя это надо было делать заранее, вообще то... Последний раз редактировалось ABL; 03.10.2016 в 15:00 |
04.10.2016, 07:44 | #28 (permalink) | |
что могло выйти из строя теперь? где копать искать? сопротивление позже померю отпишусь... |
04.10.2016, 12:13 | #29 (permalink) |
странный он однако сегодня включил работает снова (под нагрузкой) - как только отключил и снова включил его к нагрузке - вырубился пока не восстановился)
сопротивление там ~20 om |
04.10.2016, 13:16 | #30 (permalink) | |
20 Ом - значит около 1 А ток. А вообще какой ток может давать БП? Или мощность какая у него? Прочитай там.
Да и вообще, какая судьба у него была до этого? Ну и в какой раз уже - ты подпаивал к выводу 10 исправный конденсатор порядка 47 - 100 мкФ? Ну важно это в плане срабатывания защиты! Скоро у меня терпение лопнет... Внимательно обрати внимание на это: Цитата:
Ну зри ты в корень!... |
