Старый 29.09.2016, 03:40   #11 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Post
Сообщение от ABL Посмотреть сообщение
Это что, вы на холостом ходу проверяете его?
А проверить под нагрузкой?
да на холостом напряжение падает, а дроссеель и должен быть такого цвета или это он подгорел?
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Проблема довольно частая, на нашем форуме нашлись совпадения
вай фай с ноутбука
SSD для ноутбука.
Два ноутбука
HDD для ноутбука
wi-fi для ноутбука
Старый 29.09.2016, 05:21   #12 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от TSKos Посмотреть сообщение
Должен.
или это он подгорел
Дроссель проверяется, обыкновенно, прозвонкой тестером.
sergeisam на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 05:54   #13 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Должен.
доссель прозванивается, подпаял для проверки поочерёдно конденсаторы 450v 100mf и выходные 1000мф 25в - а так же ещё один 100мф 25в - эффекта нет падает какие будут предложения?
Старый 29.09.2016, 11:22   #14 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Контроллер так и не назвал, на фото не видно. Одного мультиметра маловато для ремонта ИБП.
Старый 29.09.2016, 12:46   #15 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Smile
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
контроллер DAP013C PAC017G
какой вердикт? есть шансы на восстановление?
Тип файла: pdf dap013f_153.pdf (262.6 Кб, 861 просмотров)
Последний раз редактировалось TSKos; 29.09.2016 в 12:54
Старый 29.09.2016, 15:06   #16 (permalink)
ABL
Я бы советовал проверить под нагрузкой. Может просто холостой ход не держит. Тогда и думать дальше можно.
Что, под рукой нечего воткнуть?
У меня вот вообще нет привычки включать импульсные БП без нагрузки после ремонта, а потом можно и х.х. проверить.
ABL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 17:02   #17 (permalink)
kna72
В даташите расписано назначение выводов контроллера, проверь напряжение питания, можно заменить конденсатор по 10-му выводу. Проверь цепи стабилизации напряжения, защиты по току, напряжению, демпферную цепь.
Старый 30.09.2016, 05:11   #18 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
на 8 и 14 - скачет переменка от 0 до 17
я чёт не пойму какое питание ей нужно?
Старый 30.09.2016, 08:47   #19 (permalink)
kna72
Откуда там взялась переменка? Судя по даташиту, вывод 14 внутренний источник пускового тока, если скачет напряжение, контроллер не может запуститься по какой-то причине.
Вывод питания -10, напряжение до 28в.
Старый 30.09.2016, 09:33   #20 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
на 10 выводе напряжение скачет от 9 до 13,5
на 14 - 560-580 вольт постоянки
Последний раз редактировалось TSKos; 30.09.2016 в 09:41
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
