28.09.2016, 07:28 | #1 (permalink) |
БП ноутбука
есть БП от ноутбука падает напряжение с 19 до 0 заменил вздутый конденсатор по высоковольтной линии проблема исчезла проработав 20-30 мин (без подключения к н.буку) погас индикатор питания и снова такая же проблема |
28.09.2016, 07:28 | |
Проблема довольно частая, на нашем форуме нашлись совпадения вай фай с ноутбука SSD для ноутбука. Два ноутбука HDD для ноутбука wi-fi для ноутбука |
28.09.2016, 12:12 | #5 (permalink) |
28.09.2016, 16:16 | #8 (permalink) |
Тут надо ещё сказать, что вздутый конденсатор не обязательно будет нерабочим на этот момент времени, а внешне нормальный обязательно хорошим.
Если нет измерителя ESR, то дедовским способом - подпаяйте для проверки параллельно каждому поочереди заведомо исправный конденсатор приблизительно равной емкости. В первую очередь к выходным конденсаторам. Тут похоже на срабатывание защиты и названные конденсаторы могут быть причиной, напр, завышенные пульсациии. Там их ведь не так много. Лично я часто пользуюсь этим методом. |
29.09.2016, 01:00 | #10 (permalink) |
Скорей всего дроссель.
