Старый 20.09.2016, 09:15   #1 (permalink)
Сергей_
По умолчанию Помогите зарядить устройство
Добрый день!
В электронике я не силен, поэтому обращаюсь за помощью.
Есть машинка для стрижки, от нее при переезде пропало зарядное устройство. Не выкидывать ведь теперь)
На машинке написано следующее: Выходное напряжение DC 3 B, 0,8 A. Максимальная потребляемая мощность 7 Вт.
Штекер на машинке выглядит как 2 штырька "папа" в овальном гнезде.
Что можно применить для зарядки данного устройства?
Сергей_ вне форума   Ответить с цитированием
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее
Как зарядить Li-Ion аккумулятор
Помогите зарядить АКБ
Чем зарядить Samsung D75?
Как зарядить батарею ноута?
Старый 20.09.2016, 17:23   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 310
Если в машинке присутствует контролер заряда, то вполне можно применить зарядник от мощных смартфонов. Но гнездо придётся переделывать.
Старый 23.09.2016, 08:51   #3 (permalink)
Сергей_
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Спасибо!
Нашел старое зарядное и нерабочий кабель. Кабель обрезал в переломаном месте и подключил. Зарядка пошла и заряжает, но довольно сильно греется.
Зарядное от телефона - 5 В, 1 А. Нужно DC 3 B, 0,8 A.
Это от повышенного напряжения греется? Если так, как его понизить на выходе зарядного?
Старый 23.09.2016, 20:07   #4 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от Сергей_ Посмотреть сообщение
В простейшем случае, последовательно с плюсовым проводом включить два диода в прямом направлении. Диоды должны быть рассчитаны на прямой ток не менее 1 А ( а лучше с запасом - 2 ... 3 А).
Старый 23.09.2016, 20:27   #5 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 177 раз(а) в 81 сообщениях
Поищи подобное:
Старый 23.09.2016, 21:00   #6 (permalink)
sergeisam
Поищи подобное:
Там же указано, что напряжение заряда 4,2 Вольта, а необходимо 3 Вольта.
Старый 23.09.2016, 21:07   #7 (permalink)
prima
Сегодня на одном из форумов, точно не помню, читал как парень мучался со сдыхающими аккумуляторами в подобной штуке, поставил литий и такую зарядку.
P.S. Вспомнил!
Последний раз редактировалось prima; 23.09.2016 в 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
