Старый 13.09.2016, 14:44   #1 (permalink)
dumklo
По умолчанию Помогите с теорией по ЗУ
Всем привет! Ребят, такая задача: есть 5 шт. аккумов, соедененных последовательно в АКБ. Один акум 6V., 7.2A/h. Т.е . в АКБ как я понимаю, я имею 30V. при тех же 7,2 A/h..., правильно? Да..., аккумуляторы вот такие: Delta, HR 6v-7,2 A/h, по технологии AMG, свинцово-кислотный. Теперь сам вопрос... Поясните на пальцах, какие есть ЗУ для зарядки всей АКБ из пяти таких аккумов? Если таких зарядок нет, то хотя бы данные на выходе этого ЗУ, что бы можно было искать... Сколько должен быть зарядн. ток и напряжение для зарядки в циклическом режиме. Спасибо всем..., извиняюсь за простой вопрос, но сaм в этом не гу-гу...
dumklo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 19:03   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Таких точно нет.
Тут всё по теории: надо залить 1,5 емкости при токе 0,1 (т.е. заряжать 15 часов током 720 мА). Напряжение на выходе ЗУ не должно превышать 37,5 В.
Для этих целей можно использовать ЛБП (если не жалко), например Б5-48.
Старый 14.09.2016, 10:25   #3 (permalink)
dumklo
Таких точно нет.
Мн
Так..., мне надо ЗУ с зарядным током 720мА, и напряжением 37,5В. Правильно? Я вот тут начитался тоже..., вопрос тогда: на этих аккуммуляторах написано, что зар.ток не должен привышать 2,16А... Почему так? И по напряжению... на один элемент оказывается надо давать для циклической зарядки, не более 2,4-2,45 В. Т.е.: 15×2,45=36,75В. Как же верно...: 37,5 или 36,7 В?Спасибо.
Старый 14.09.2016, 10:41   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Николай дал данные по общим рекомендациям, но каждый производитель может устанавливать свои параметры для определённых изделий или даже отдельных партий.
Если Вам удалось найти рекомендации именно производителя, то лучше рассчитывать по ним.
Имейте ввиду, что повышение зарядного тока обычно увеличивает удобство пользования, но сокращает срок службы. И помните, что нельзя доверять ни одному прибору, если он не проходит регулярных проверок в гослабораториях, поэтому реально вам будет крайне сложно отличить 36.75 вольта от 37.5.
Есть единственный способ обойти все эти условности: снять кривую заряда. Когда напряжение почти перестаёт расти, а ток почти перестаёт уменьшаться - аккумулятор заряжен. Я стараюсь строить свои системы, исходя из 10% допустимого отклонения. То есть при номинальном напряжении банки 2 вольта подаю на неё не более 2.2 вольта. Для вашей сборной батареи я бы ограничил напряжение 33 вольтами, а ток 800 мА.
Старый 14.09.2016, 10:46   #5 (permalink)
dumklo
Таких точно нет.
У меня есть вот такая хрень Переносное зарядное устройство ПЗУ-3М1А на ней нет возможности зарядить..., хотя бы по одному аккуму?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
