04.09.2016, 16:52 | #11 (permalink) |
04.09.2016, 16:52 | |
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса Зарядка АКБ Зарядка АКБ Зарядка Зарядка АКБ Зарядка АКБ |
04.09.2016, 17:20 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Так это вполне нормальное напряжение для выхода 7805, включенной стабилизатором напряжения. Можно поднять, включив в цепь второй ноги диод (напряжение на выходе поднимется на величину, равную падению напряжения на диоде), или собрав резистивный делитель (схему с расчётами можно найти в Datasheet). Не забываем при этом, что входное напряжение должно быть минимум на 2,5v больше выходного.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 04.09.2016 в 17:25 |
05.09.2016, 02:05 | #16 (permalink) |
Напряжение нормальное, но почему батарея ток не тянет больше чем 0,3 Ампера от этого стабилизатора, хотя от ноутбука берёт 0,5 Ампера, а на разъёме зарядке на powerbank написано минимально двухамперный зарядник надо.
Может другую рабочую схемку кто подкинет |
05.09.2016, 10:11 | #17 (permalink) |
Потому что в таких устройствах даже очень малое изменение напряжения заметно сказывается на токе.
05.09.2016, 10:29 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Любым способом увеличьте напряжение примерно до 5.5 вольт, у меня заводской БП от планшета 5.5 вольт, 2.5 ампера. Заряжаю им всё.
Трансформатор тоже нужен побольше, но на всякий случай проверьте, насколько падает напряжение на входе при подключении нагрузки к выходу. Увеличить напряжение можно, включив в цепь среднего вывода диод в прямом направлении, либо собрав делитель, как уже советовали. Контроллер заряда у вас стоит в самом аппарате, вам нужно просто обеспечить нормальное входное напряжение при достаточной мощности источника. |
