Ремонт зарядки шуруповерта Титан
  • Автор темы Автор темы Storm
Storm
Engineer
5 Июл 2012
Приветствую!
Не успев толком нарадоваться новым шуруповертом, перестала работать зарядка для акб спустя ~10 циклов зарядки. Даже светодиод никаким цветом не реагирует. Под гарантию не подпадает, так как срок истек.
Разобрав, видимых повреждений не замечено. Бегло прошелся мультиком по диодам, обрывов и пробитых не обнаружил. Предохранитель целый.
Напряжение на контактах зарядника близко к нулю, однако замерил на красном и синем, черный что то не заметил, уже на фото заметил.
Схемы на блок не нашел. И название шим-ки (которая наверное залита по бокам белым клеем) тоже не посмотрел.
Завтра более детально пощупаю плату, так как сегодня только бегло проверил.
Возможно кто сталкивался с подобным или знает вероятную причину неработоспособности данной зарядки?
Спасибо. :)
    117.2 KB · Просмотры: 1,481
    107.5 KB · Просмотры: 4,085
    97.9 KB · Просмотры: 1,111
    89.9 KB · Просмотры: 638
    83.1 KB · Просмотры: 790
    104.9 KB · Просмотры: 1,071
    123.9 KB · Просмотры: 1,083
    86.6 KB · Просмотры: 504
    34.9 KB · Просмотры: 249
Есть ли на С2 напряжение ~ 300 Вольт. И название шимки и ключа в студию.
там-же на плате есть тел. и сайт - производитель товара-,поинтересуйтесь там!!!
Вряд ли там будет схема или другая нужная топикстартеру помощь. Они же торгуют а не ремонтируют.
Напряжение на конденсаторе имеется (когда разбирал, случайно лапнул снизу :D).
Насчет шимки и ключа... Да и вообще всех микросхем что на плате имеются, даташит найти не удалось.
ADAM43P11-08G (кроме лота на алибабе не нашел ничего).
EF940 - гугл тоже не особо понимает что я с него хочу.
И вероятно сам шим - 853E20, тоже не густо, но уже какие то ссылки есть, но опять, самого даташита я так и не нарыл...
Транзистор A199, та же история...
И еще смд стаб 7805.
Я вот поражаюсь китайцам, неужели не можно делать на чем то одном?
Я в замешательстве... :jazik:
Шимка эта SP6853, транзистор полевик 4N60, далее операционник распространенный LM358. Даташит шимки прилагаю, остальное не проблема.
. :jazik:
Это не серьёзное измерение.
  • SP6853.PDF
    SP6853.PDF
    432.7 KB · Просмотры: 1,128
Шимка эта SP6853, транзистор полевик 4N60, далее операционник распространенный LM358. Даташит шимки прилагаю, остальное не проблема. Это не серьёзное измерение.
Все что мне приходит в голову, это проверить приходит ли питание на шим (до 36в), и проверить затворный резистор. Насчет конденсатора, забыл написать, напряжение спустя примерно 5 минут и после того как лапнул было около 250в.
Больше ничего в голову не приходит...
И опять таки, уже завтра это буду проверять.. :(
Несите-ка его в СЦ.
У них идей побольше будет. ;)
Несите-ка его в СЦ.
Забавная идея :)
Я уж лучше новую зарядку куплю ;)
Но хотелось бы самому исправить, тем более что этот блок проще АТХ, который мне удавалось поднять после фейерверков...
Я сделалъ! :jmur:
Ждём подробного отчёта.
Проверил напряжение на конденсаторе, во включенном состоянии 300в ровно, после того как выключил с розетки, напряжение не спеша, вольт за вольтом начало падать, вывод - ШИМ скорее всего не работает. Ну что же, проверю какое напряжение на 5 ноге ШИМ-ки (спасибо за предоставленный даташит), а там абсолютный ноль. Надо проверить резистор через который она питается, нашел его. Согласно маркировке, он должен быть 2 мОм. Пытаюсь проверить не выпаивая его, мультиметр показывает за 7мОм, надо выпаивать. Выпаял. Бинго! Обрыв... Поискав в своих запасах что то похожее, не нашел. В итоге пошел на рынок за одним единственным резистором... :)
Точно такого не оказалось на пол ватта, но были на 0,25. Взял 2 штуки 3,9мОм.
Придя домой, спаял два резистора параллельно (не очень красиво конечно), впаял на место виновника торжества, и зарядка ожила как ни в чем не бывало...
Вот такой вот скромненький ремонт с подробным отчетом :)
Несите-ка его в СЦ.
И мне вот интересно стало, сколько бы они запросили за такой "ремонт"?
И очень часто замечаю за вами подобный совет, вместо того, что бы дать базовые советы по проверке тех или иных приборов. Наглядный пример в моем случае.
    118.3 KB · Просмотры: 199
    64.2 KB · Просмотры: 139
    60.6 KB · Просмотры: 169
    61.1 KB · Просмотры: 114
    64 KB · Просмотры: 102
  • Like
Реакции: g-zm
Уважаемые форумчане, у меня такая же зарядка. Пробил кондер С11 и резистор R15 выгорел до черна. Не знаю какой там номинал. Может по этой причине и зарядки нет? Подключая лампу к плюсу и минусу она не горит. Хотя тестер показывает 18В. Подключая лампу падает до нуля. Все остальное в норме. Ребята если есть возможность подскажите пожалуйста какой номинал у резистора R15. Или скиньте качественное фото этого резистора с цветовой маркировкой. Сколько не искал это место везде размыто. Спасибо.
Эти резистор с конденсатором снабберная цепочка, которая должна давить выбросы напряжения на выпрямительных диодах. В моей зарядке их номиналы C11 - 1нФ x 2кВ, R15 - 47 ом. Вполне вероятно что один или оба диода тоже отдали богу душу, потому что Шоттки как раз очень боятся этмх выбросов. И вообще, лучше всего их поменять сразу, не дожидаясь вылета, на что нибудь типа UF1002CT, MUR820, MUR1520, MUR1620CT, F12C20C и т.д. В случае использования двойных диодов с общим катодом, их аноды тоже запараллелить
