Старый 08.06.2016, 11:25   #1 (permalink)
AC 220
По умолчанию ЛБП и ТСШ-170
Всем привет.
У моего отца золотые руки и огромное желание мастерить. Сколько я его помню - постоянно что-то делает) Начиная с машинок на управлении в моем дестве, заканчивая строительством и ремонтом дома.
Верным помощником ему служил советский блок питания для заряда автомобильных аккумуляторов. Но не так давно в нем сгорел трансформатор. Он давно гудел, и сейчас имеем межвитковое замыкание - видимо лак истерся со временем.
Вобщем, у моего отца в октябре юбилей, и я хотел бы сделать ему подарок в виде новенького собственноручно сделанного блока питания с регулировкой напряжения и тока.
Теперь по сути. Имеется трансформатор ТСШ-170. Я его разобрал и смотал все обмотки. Затем сделал новую обойму катушки из текстолита, закупил необходимый провод.
Планируются 2 вторичные обмотки трансформатора:
1) 10В переменки с током 10А - чтобы на выходе блока питания иметь 12 В с током 10А
2) 15 В переменки с током 5 А - эта обмотка в совокупности с первой даст 25 В переменки с током 5А. В свою очередь на выходе блока питания будет около 35 В и 5А.
Данные обмотки планируется переключать. Т.е. будет два режима работы блока питания:
1) регулировка напряжения 0-12 В и тока 0 - 10А (работает первая обмотка)
2) регулировка напряжения 0-35 В и тока 0-5 А ( работают обе обмотки)
Переключение обмоток решил делать из-за того, что в основном нужны 0-12 В с большим током, соответственно рассеивать теплом остальное не хотелось бы. Но также иногда нужны 0-35 В но с меньшим током.
Сейчас у меня возникла трудность с выбором схемы самого блока регулировки напряжения и тока, которая бы смогла обеспечить 0-35 В ( или хотя бы 0-30 В) и ток 0-10 А. Помогите пожалуйста со схемой.
П.С. Фотки буду выкладывать по ходу
AC 220 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (08.06.2016)
Старый 08.06.2016, 12:32   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от AC 220 Посмотреть сообщение
Берём табличку по КРЕНкам, выбираем интересную, гуглим типовые схемы. Используя её в качестве регулирующего элемента для мощного выходного транзистора, получаем всё, что нужно. Насколько я понял, вам особо крутых параметров не требуется от блока питания.
P.S. Прикинул, я бы посмотрел на КРЕН19/TL431. Дешёвая, минимум обвязки, простое управление, 100мА, 2.5-30 вольт.
Последний раз редактировалось prima; 08.06.2016 в 12:42
Старый 08.06.2016, 12:53   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
При составлении схемы и перед намоткой трансформатора нужно подумать о том, что при прямой регулировке от 0 до 35 В, на регулирующем элементе может рассеиваться мощность более 150 Вт. Поэтому, я бы намотала трансформатор с отводами и при понижении напряжения на выходе, переключала бы обмотки на меньшее напряжение, чтобы облегчить режимы регулирующих элементов...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 08.06.2016, 13:08   #4 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
обмотку нужно на 14-15 вольт
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 13:23   #5 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
компаратор и релюшка - в помощь!
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 13:40   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Подумайте о том есть ли необходимость в регулировке тока, она нужна крайне редко. Удачи.
Старый 09.06.2016, 11:32   #7 (permalink)
AC 220
Спасибо за советы! Почесав репу, я пришел к следующему):
СветLANa
1) Сделать вторичную обмотку на 30В. Сделать отводы от каждых 6В. Т.е. будет 5 режимов работы блока питания на выходе:
А) 0-6В
Б) 6-12В
В) 12-18В
Г) 18-24В
Д) 24-30В
При работе необходимо будет выбрать нужный режим и регулировать напряжение в его рамках. Например выбрав режим Г , осуществлять регулировку только от 18-24, а не 0-24. Это даст снижение нагрузки на схему регулировки. Если я правильно понял, то регулировка в диапазоне 6 В при токе 10А даст максимально 60Вт на тепло.
v1ct0r
2) Почему это необходимо 14-15 В переменки, чтоб получить 12В на выходе после выпрямления? неужели такое падение при нагрузке?
DTS
3) Планирую сделать галетный переключатель на 5 позиций для управления релюшками. С компараторами ниразу не сталкивался. Поэтому поправьте меня если не прав: в данном случае имеется ввиду компаратор напряжения, который в зависимости от выходного напряжения, будет подключать релюшки автоматически ( обмотки транса)? Если так - идея отличная - буду изучать.
кочевник
4) Пока не хотелось бы отказываться от регулировки тока. Поскольку блок питания также будет использоваться для зарядки разного рода батареек и аккумуляторов. А там ограничение тока порой жизненно важно для аккумулятора.
Старый 09.06.2016, 12:22   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Как показывает опыт, универсального БП на все случаи жизни создать не получается. Вы не учитываете всех характеристик этого устройства: габариты/массу, стоимость, КПД, шум. А именно эти характеристики определяют область применения устройства. Правильнее разделить функции между разными приборами. Например, автомобильные АКБ и АКБ электроинструметнов заряжать специализированными ЗУ, НИОКР или ремонт РЭА проводить с ЛБП, а мобильные устройства питать универсальными зарядками. У меня бы рука не поднялась заряжать автомобильный АКБ с помощью ЛБП, стоимостью 18-20 тыр, хотя технически это возможно. Опять же, навряд-ли я бы стал питать ноутбук от зарядника автомобильной АКБ, хотя по основным параметрам он подходит. И т.д.
Хотите сделать папе хороший подарок - поинтересуйтесь у него сферой применения БП, разделите её на группы по функциональному признаку и подберите конкретные образцы. Дальше уже будете решать что проще: сделать самому, или купить готовый. Уверяю Вас, на рынке существуют достойные варианты под заявленные Вами характеристики. Например, вот этот: Лабораторные блоки питания от GOPHER.
Старый 09.06.2016, 12:24   #9 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
v1ct0r
1. на мосту будет падать около 3 вольт
2. для нормальной работы регулятора(стабилизатора) напряжения на нем также должно падать от 1(в случае простейшего параметрического стабилизатора) до 3 вольт. то что на холостом ходу емкость фильтра зарядится до амплитудного значения, под нагрузкой более 1 ампера роли играть не будет, вам нужно действующее напряжение. вот и посчитайте какое переменное напряжение вам необходимо для 12 вольт постоянки при токе 10а.
и это не учитывая падения напряжения переменки под нагрузкой
Старый 26.07.2016, 17:31   #10 (permalink)
AC 220
Попался мне под руки блок питания от ноутбука 19В 6,3 А. Пока решил сделать ЛБП на нем с использованием китайского регуля тора тока и напряжения. Но блок питания на трансформаторе тоже планируется. Пока собрал корпус катушки трансформатора. Выпилил из текстолита, собрал, обмотал бумажным скотчем и промазал электроизоляционным лаком:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
