Старый 18.05.2016, 13:16   #1 (permalink)
SOMYARA
По умолчанию Тестер для БП компьютера
Здравствуйте. Наткнулся на схему тестера блока питания Тестер для компьютерных блоков питания (упрощенный вариант) , но возникло несколько вопрос, например таких как имеется Блок питания атикс с распиновкой как показано на картинке _bp09.jpg . На ней видно что коричневый и оранжевый провод спаяны вместе, от сюда вопрос, на схеме тестера показано что коричневый провод должен идти отдельно для нормального теста всех параметров бп, объясните почему он спаян вместе и как лучше модифицировать тестер.
SOMYARA вне форума   Ответить с цитированием
Ваша проблема уже обсуждалась на нашем форуме
Тестер для ОУ
Звуковой тестер
Тестер
Старый 18.05.2016, 13:21   #2 (permalink)
SOMYARA
Может какую то схему подскажите какую можно спаять . Именно ъочется сделать самому а не покупать
Старый 18.05.2016, 16:27   #3 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от SOMYARA Посмотреть сообщение
не заморачивайтесь, все нормально запаяно - довольно часто встречается по два провода в этом месте(зачем не знаю, думаю для увеличения нагрузочной способности), но они обычно одного цвета - оранжевого, в данном случае наверно закончился оранжевый цвет и припаяли какой был.
"коричневый по схеме" на самом деле - синий, это "-12в" и вместе они никак не могут быть
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 16:55   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Тонкий провод, засаженный в колодку вместе с одним из силовых 3,3v - это "обратка" в БП, к стабилизатору 3,3v.
Потому как нет жёсткого стандарта на цвета проводов компьютерного БП и совпадение с устоявшейся "расцветовкой" - на совести производителя. Мне не раз попадались весьма экзотические "цветовые схемы".
Старый 18.05.2016, 18:53   #5 (permalink)
SOMYARA
а если вместо пустого места на 18 контакте идет белый провод, это -5 в???
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
