05.04.2016, 22:52 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
05.04.2016, 22:52 | |
Возможно вам будет полезно обратить внимание на эти топики сгорел блок питания Сгорел блок питания DVD |
06.04.2016, 13:20 | #13 (permalink) |
В килоомах и омах измеряют сопротивления, а не конденсаторы.
АКБ не гелевая, проверять её умным зарядником не нужно, просто зарядить небольшим током при помоши простейшего блока питания. Напряжение 1,8 говорит о том, что АКБ разряжена, должно быть около 4,4 как на снимке. Светодиоды можно выпаять и заменить, это не сложно. Полностью заряженной АКБ хватает надолго и главное она не боится низкой температуры и работает даже при минус 20. |
06.04.2016, 16:47 | #15 (permalink) |
Мне удавалось заряжать АКБ разряженные до 0 и после они уверенно и надёжно работали долгое время.
Их можно даже переплюсовать, подключив -зарядного устройства к + АКБ и зарядить таким образом, они продолжают работать, но естественно не так, как новые. А кирдык или смерть по русски приходит к ним тогда, когда испаряется вода из стеклянного мата, достаточно добавить несколько капель воды, зарядить и АКБ оживает и продолжает работу. |
06.04.2016, 17:06 | #16 (permalink) |
Чистильщик
Это 50 на 50 уже ранее обсуждалось в какой то из тем. Но в большинстве случаев если он высох после 3~5 лет то ничего уже не поможет.
08.04.2016, 21:49 | #17 (permalink) |
Высох стеклянный мат, это не страшно, но когда сгорают пластины от большого зарядного тока, тут ничего не сделаешь придётся выкидывать.
Но в фонариках зарядный ток мизерный, это бывает редко, а в ИБП частенько большой ток сжигает батарею так, что её не восстановить. |
