05.04.2016, 14:31 | #1 (permalink) |
Сгорел блок питания у фонарика
Сгорел блок питания у фонарика. Схемку (в силу своих возможностей) составил. На выходе почему-то 296 вольт!!! Такое может быть? Где искать причину. Светодиод на схеме - сигнальный. Светит при подключении к 220. Рабочий блок светодиодов похоже сдох: не звонится ни светодиоды, ни резисторы...Где причина? Кто подскажет? Спасибо. |
05.04.2016, 14:31 | |
Возможно вам будет полезно обратить внимание на эти топики сгорел блок питания Сгорел блок питания DVD |
05.04.2016, 19:23 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Почему такой вывод?Молодец!Правильно. Без нагрузки так и будет, подключите акку. И имейте в виду что такие схемные решения опасны для жизни, при работе принимайте соответствующие меры..Очень и очень маловероятно. Ищите ошибку в методике пользования тестером. Можно подать (для проверки) на светодиоды напряжение от любого источника. Удачи.
05.04.2016, 19:49 | #3 (permalink) |
На столе валяются два блока светодиодов сгоревших полностью, причину сгорания не искал, возможно включение фонаря в момент зарядки или, что маловероятно, пробой С1.
05.04.2016, 19:50 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Очень вероятно при таком стечении обстоятельств: Человек ставит фонарик на зарядку и по истечении некоторого времени проверяют заряженность включением светодиодов не вытащив фонарик из розетки. При дохлом аккумуляторе нет просадки на контактах В+ и В-, на светодиоды идёт повышенное напряжение и они могу перегореть.
05.04.2016, 20:00 | #5 (permalink) |
Светодиоды почернели и очевидно сгорели.
Видимо нарушены указания инструкции. 1 Не включать во время зарядки. 2 Не допускать полной разрядки АКБ. Фонарики хорошие и при соблюдении инструкции надёжно служат много лет. |
05.04.2016, 21:58 | #7 (permalink) | |||
Конд. C1 - 395-396 kOm. Мерил в режиме тестера - 2000k. Другого режима нет. Если честно, это первый опыт по составлению схемы и попытке разобраться - что же произошло... Раньше, не разбирая - в помойку... Цитата:
Вот и решил попробвать составить схему того, как не надо делать... |
05.04.2016, 22:26 | #9 (permalink) | |
Повторюсь: ни один резистор на блоке диодов не звонится, как впрочем и сами диоды, кроме: LED 2 - 52 Om, причем в обе стороны!!! LED7- 35kOm в обе стороны, LED5-33kOm в обе стороны. Повторюсь у тестера m-833 только 2000k. Больше нет. К слову может кто даст ссылочку на "боевой" в пределах 2 килорублей, тестерок... для бытового использования... если это разрешено на форуме... |
05.04.2016, 22:51 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Сами подберите себе по характеристикам, а то определение "боевой" ни о чём не говорит. Присмотритесь к мультиметрам UNI-T, там большой выбор моделей, приемлемое качество и цены.
